Changement du bloc moteur
rrv83.9
Le bloc moteur sur mon P38 4.0 est poreux, je dois prendre une décision le changer ou le refaire (t liner)
Ma question est : est ce que je peux mettre un bloc de rrc 3.9 ou 4.2 ?
rrv83.9- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 30
Un bloc ou un moteur?????
Re: Changement du bloc moteur
rrv83.9 a écrit:Le bloc moteur sur mon P38 4.0 est poreux, je dois prendre une décision le changer ou le refaire (t liner)
bizzare ....... tototatarlouze t'expliquera que c'est un truc qui n'arrive jamais et que le V8 4.0L est indestructible !
prends un bloc T-liner et ti ne seras plus emmerdé ......
cambouis 14- pet lover
Jojo
T'es une grosse tarlouze
J'ai appelé le gars et il est sur et certain que c'est des chemises de M51 qui étaient montés
Bloc 3,9 et 4,0 incompatibles, on peut juste interchanger les admissions sans grands intérêt ...
Un bloc en t liner c'est ce qu'il y a de mieux à faire
Au cas où j ai refait un 4.o complet (segmentation etc......)
L'idée était de remplacer le bloc du 4.0l poreux par un bloc de 4.2 de rrc tout en gardant l'admission et la boite du 4.0 (P38) mais il semblerait qu'il y est un problème de compatibilité...à quel niveau patrick83 ?
Je sais bien que l'option T liner est la plus adaptée mais j'avais ce bloc en stock alors...
Pascal, il refait comment ton moteur ?? et à combien??
Bloc roc aucune chance comme dit Patrick.....
Mon moteur est refait entièrement
Plus d info en MP si tu veux.....
Si cela n est pas indiscret, vous avez conclue ?
Terremerair- débutant en panne
Ville et code postal : 17 / 56
Apparemment oui, on attends impatiemment pour choisir un petit dans la portée
Bon j'ai des news
Pascal nous a fait du très grand Mendès
Un bloc 6 cylindres en ligne diesel avec 2 culasses de V8
Excellent boulot
Non rien de conclu ....
Toujours dispo .......
» Changement Bloc EAS
» Bancal suite changement bloc EAS
» culasse,bloc moteur ou moteur
» problème après changement des joints du bloc EAS
