Tuyaux air boudin
+6
ROUETM
wilmau
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tuyaux air boudin
Admettons, donc 20cm de tuyau sur chaque boudin et une valve au bout...
ROUETM a écrit:exactement
les boudins sont neufs
le bloc EAS a été révisé, joints toriques et olives sont neuves
les vannes de secours aussi
idem pour le bloc de séchage de l'air
tuyaux branchés sur le bloc EAS, ou directement aux boudins ( Dunlop), même résultat..
drôle non ?
Je te l'ai déjà dit : j'ai acheté le mien avec 4 boudins neufs et cest la première panne que j'ai eue (le lendemain). Defaut de sertissage d'un boudin. : neuf mais fuyard...
"drôle non ? "
facon de voir les choses ! avec un minimum de tuyau entre valves et boudins j'aroserais le tout au 1000 bulles ou a l'eau savoneuse ,a défaut .....pour l'essai ,monte les boudins a 5 bars .
cambouis 14- pet lover
One year later
et bien .. marrant, je reviens sur ce sujet quasi un an plus tard.
En fait, ce qui se passait, c'est que certains tuyaux qui rentraient dans le bloc EAS, rentraient légèrement de biais. Je pense qu'ils avaient dû être recoupés par un des anciens propriétaires.. Du coup, j'ai acheté des raccords à 90°, des raccords en ligne droite, j'ai fait en sorte que les tuyaux rentrent bien dans l'axe des sorties EAS. et hop, cela a bien fonctionné.. un an. Et surtout, les détecteurs de fuites ne détectaient pas les fuites. Pas de bulles, ni de bullettes. C'étaient des fuites très lentes..
Aujourd'hui, donc, rebelote. Mais ce doit être autre chose.. C'est surtout l'arrière qui "tombe" après quelques heures d'arrêt. J'envisage alors de changer les deux tuyaux qui vont à l'arrière. Quelqu'un ici l'a certainement déjà fait.. Fait il absolument un pont ? il y a t'il des pièges et des solutions à ces pièges ? je pense aussi qu'il y a intérêt à boucher provisoirement l'extrémité du tuyau le temps de l'acheminer jusqu'aux boudins.... Merci pour vos conseil à venir.. et si j'y arrive, je prendrai quelques photos à poster..
Un conseil peut être, passes les tuyaux qui vont à l'ARD et à la bonbonne par l'autre coté, pour éviter de les faire passer sur la traverse arrière et trop près de l'échappement.
est ce que j'aurai besoin d'un pont, ou simplement 4 bonnes grosses chandelles suffiront ?
Merci !
Merci !
Si pas de pont ou fosse, chandelles obligatoires.
oui évidemment, je ne prends pas de risques, mais si il y a moyen d'opérer couché sous la voiture, ce qui veut dire, en ayant assez d'aisance de mouvement, alors c'est bien. Parfois certaines opérations ne peuvent se faire sans pont.
Les tuyaux ne sont pas coincés entre le châssis et la coque ?
Tout passe dans une gaine entre le châssis et la coque....
Merci ! bon, çà promet alors.. j'ai 25 m de tuyaux, je vais aller chercher de la gaine..
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
As tu vérifie l'étanchéité de tes tuyaux en mettant une valve sur ton tuyau?
Si oui et que ça fuit alors procédé au remplacement des tuyaux
Pour le remplacement ça se fait, seulement tu sera obligé de tous les démonter, ils sont thermoformé et passent dans une gaine trop courte.......
Prévois une gaine thermo d une longueur suffisante pour couvrir la traverse arrière
Sinon c'est assez facile et juste avec des chandelles
superwam a écrit:
le tuyau de la bonbonne
celui du boudin arrière droit
la gaine arrivant au compartiment moteur.....
et tous les déchets de tuyaux.....pfiou....
gros plan sur cette satanée gaine thermique pourrie
Yes !!
Yes ! damn fucking and fucking rotten thermo sheath!
je vais d'abord bien tout préparer.. ce sera pour ce week-end..
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tiens voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
» Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
» Tuyaux d'air
» tuyaux de frein.
» changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
» Tuyaux d'air
» tuyaux de frein.
Page 2 sur 2
