Tuyaux d'air
Tuyaux d'air
bonjour les garçons , suite à réfection du compresseur je me suis attaqué au bloc eas , j'ai tout dévissé mais il me reste les tuyaux d'air à débrancher , je n'ose pas tirer dessus de peur de faire une connerie
comment je les débranche pour attaquer le changement des joints !!!
merci de vos réponses
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Re: Tuyaux d'air
Il y a une bague là ou le tuyau est enfoncé. Tu appuies sur la bague avec un tournevis tout en tirant sur le tuyau.
Faut tirer un peu fort.
Bon courage
beno- membre actif
Re: Tuyaux d'air
Mrci , je mis remet de suite !!! bon am a toi
Re: Tuyaux d'air
Il est peut être préférable de dépressuriser le système avant de se prendre 10 bars dans la tête !!
Re: Tuyaux d'air
DAV P38 a écrit: Il est peut être préférable de dépressuriser le système avant de se prendre 10 bars dans la tête !!
Bonjour Dav38 et merci du conseil mais je roule en ressorts et je dois poser les boudins chez steve donc je remet a neuf !!!
merci pour le conseil
Re: Tuyaux d'air
Vmaxsan31 a écrit:DAV P38 a écrit: Il est peut être préférable de dépressuriser le système avant de se prendre 10 bars dans la tête !!
Dans ce cas, il y a moins de risques !!
Re: Tuyaux d'air
merde , j'ai cassé le porte filtre en plastique noir , extérieur , je vais en trouvé sur le net ?
Re: Tuyaux d'air
Vmaxsan31 a écrit:merde , j'ai cassé le porte filtre en plastique noir , extérieur , je vais en trouvé sur le net ?
Surement en stock chez PLS.
» Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
» changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
» Tuyaux air boudin
» tuyaux de frein.
» tuyaux alimentation suspension
» Tuyaux air boudin
» tuyaux de frein.
