Refection V8 4 litres
+9
fpi
13 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voila, je commence le démontage...jusque la ca va, des photos vont suivre.
Pour l' instant pas déculassé....
Je pense tout refaire, les coussinets, segmentation, distrib, pompe huile et eau, arbre a came +, que faire sur les culasses ? le mini avec changement des joints de queue de soupape, ou réfection des sièges et changement des soupapes ?
Si vous avez des conseils ou des idées... pour faire un moteur fiable, couple avec une pointe de puissance...
Merci....
Merci....
fpi- débutant en panne
Re: Refection V8 4 litres
Pour ce que tu veux :
soupapes plus imposantes (et tout ce qui suit), AAC plus pointu, Lambda détournée, pompe à essence gros débit (walbro 255 ça suffit), régulation d'essence à 3,5 bars minimum au ralenti et injecteurs gros débits. Les trompettes plus basses c'est pas une obligation pour un range, sauf si tu passes en admission gros diamètre. Nos moulins sont beaucoup limités par la culasse..
Catalyseurs plus libres, ligne d'échappement freinée tard..
Si tu as des sous en trop un lot de puces Tornado...
Si tu ne cherches pas une voiture de course c'est déjà très bien !
Lambda détournée ? Tu veux dire ?
Pour les soupapes plus gros débits cela veut dire usinage des culasses ?
Et pour les injecteurs une préconisation ?
Et merci, déjà ca plante le décors, ...
fpi a écrit:Lambda détournée ? Tu veux dire ?
La modifications des valeurs d'enrichissement c'est juste pour ne pas tourner pauvre avec une grosse admission et un échappement plus libre, le seul changement des soupapes et de l'AAC ne le nécessite pas, si tu prends des kits performances classiques.
Signal Lambdas modifié :
-soit une sonde large bande avec émulation, c'est cher, pas spécialement facile à régler mais solution au top
-soit une modif sur le câble noir avec une diode (en général 0,1 Volts suffit) et une résistance en parallèle (valeurs à définir) selon l'AFR visé (ratio air essence)
-soit modifié la valeur cible de l'ecu (AFR 14,7 = 1 ou 0% pour l'ecu) (et on en revient à la puce Tornado),
Florent a mis des injecteurs qui semblent fonctionner correctement, je ne connais pas la référence.
Il faut quand même respecter l'impédance (16 ohms), sinon il faudra faire des modifications pour ne pas tirer trop de courant sur l'ecu. (I=U/R=14/16=0,875 pour l'origine) si tu mets des 12,5 Ohms par exemple tu dépasses l'ampère dans la ligne et l'ECU risque de ne pas apprécier. Norme EV1 pour nous.
Dans tes recherches pars sur ces bases :
Longueur: 74 mm
Diametre : 16 mm
Joints : 14.5 mm
Impedance mini : 14/max 16
Pression maxi 3,5 bars voire 4
Pas besoin de réalésé les culasse avec des soupapes raisonnables
et ......au niveau du bloc ,tu pense faire quoi , c'est la que se situe le principal probléme sur ces moteurs .....
cambouis 14- pet lover
il n'en parle pas .....et j'ai entendu parler d'autres solutions "magiques " selon leurs auteurs ..... mais qui me laissent perplexe .
Non le principal problème sur ces moteurs c'est la chauffe. Il ne faut pas confondre cause et conséquence.
En focalisant sur toutes ces histoires de blocs poreux sans connaître le ratio poreux/pas poreux (alors qu'il y en a peut être 1 sur 10 ou 1 sur 100), on oublie tous les autres qui sont d'origine et fonctionnent parfaitement depuis plus de 200.000KM.
Je ne vous parle même pas de ceux qui ont été déclarés poreux pour faire grimper le CA de la concession.
Combien sont partis à la benne parce qu'un mécano avait mal serré les vis de culasse du fond près du tablier avec pour conséquence de faire plusieurs fois le joint de culasse?
Combien ont fait des joints de culasse à répétition confondus avec un bloc poreux parce que des amateurs n'avaient pas remplacés les vis de culasse?
RR-Evo a écrit:Non le principal problème sur ces moteurs c'est la chauffe. Il ne faut pas confondre cause et conséquence .
En focalisant sur toutes ces histoires de blocs poreux sans connaître le ratio poreux/pas poreux (alors qu'il y en a peut être 1 sur 10 ou 1 sur 100), on oublie tous les autres qui sont d'origine et fonctionnent parfaitement depuis plus de 200.000KM. voir là: https://www.rangeroverp38.com/t10189-km-maxi-avec-moteur-d-origine#163408
Je ne vous parle même pas de ceux qui ont été déclarés poreux pour faire grimper le CA de la concession. c'était encore le cas d'un membre qui est tombé en panne cet été en partant en Bretagne, le garage avait diagnostiqué un moteur hs pour un simple visco défaillant
C'est exact!!!!
excuse moi mais un "mécano" qui n'est pas fouttu de serrer corectement une culasse (méme si l'accés est merdique) est il VRAIMENT un mécano ?
c'est une des premiéres choses que j'ai appris a mon gars ......serrage au couple et serrage angulaire (il est en 2ieme année de "maintenance nautique " et a l'école il n'ont pas encore serré une culasse !)
maintenant ,les problémes (il n'y en a pas qu'un )sur le V8 des range sont complexes .... c'est pour ca que je ne crois qu'a moitié au barratin de certains apprentis sorciers .....
Mouais, on est quand même bien plus emmerdé avec le diesel qu'avec un Gems par exemple...
patrick83 a écrit:Mouais, on est quand même bien plus emmerdé avec le diesel qu'avec un Gems par exemple...
Tu crois qu'il en a après toi
après Land Rover
Non mais j'aime bien savoir ce que les apprentis sorciers ont encore inventé
Et puis c'est quoi les problèmes au juste sur ce moulin.
Les injecteurs font 400.000 bornes sans problème.
Les pompes à eau 300.000
Les poussoirs hydrauliques 250.000
Les culasses ne voilent jamais ou presque
2-3 fuites d'huile de temps en temps pour des joints de cache culbu, spi de vilo ou de V.
On a fait pire comme moulin.
RR-Evo a écrit:Et puis c'est quoi les problèmes au juste sur ce moulin.
Tu nous parles de quel moteur ???
Pas du diesel. C'est sur.bargo94 a écrit:RR-Evo a écrit:Et puis c'est quoi les problèmes au juste sur ce moulin.
hlr- pipelete irrécupérable
et pourtant, "on" a bien vu passer plusieurs V8 qui sortaient de "mécano spécialisé P38" avec les culasses pas serrées, voir serrées avec le 90° au tube.....
et effectivement, un bon nombre de V8 "poreux" on été remonté correctement et ils ne sont plus "poreux"...... Sorcier sort de ce véhicule!!!!
Au fait c'est reparti sur le V8? On remet une couche? Chiche?
Pas du TDV6 ou du 3.0 D avec les turbo à 180 000km ou les injecteurs à 200 000 km, ça c'est de la fiabilité!
On parle des merdes qui ont notre age et que les ricains ont refourgués aux british pour mette dans les P38, ou dans les Rover berline 3500, avec des buick 215! Bref un truc de ouf qui à sucer la tour Eiffel pour la rendre pointue...... Voilà c'est dit. Hop à voter.......
lucmat a écrit:bargo94 a écrit:RR-Evo a écrit:Et puis c'est quoi les problèmes au juste sur ce moulin.
Ouais t as raison.. mais je ne savais pas pour la tour Eiffel.....
RR-Evo a écrit:Non mais j'aime bien savoir ce que les apprentis sorciers ont encore inventé
Me dis pas que tu ne sais pas
Un V8 avec 2 moteurs de R8 Gordini
Ça t'en bouche un coin là
bargo94 a écrit:lucmat a écrit:bargo94 a écrit:RR-Evo a écrit:Et puis c'est quoi les problèmes au juste sur ce moulin.
collage des chemise a la bonne hauteur (5/100 au dessus du plan de joint du bloc ) au scelbloc !
t'en pense quoi ,toi ?
» Différences entre un 4 litres et un 4.6 litres voir un 3.9 ......
» Filtre GREEN pour V8 4 litres qui a un avis sur cela ?
» huiles P38
» Boite automatique ZF V8 4 Litres
» Passage au CT d un V8 4 litres GPL avant apres
» huiles P38
Page 1 sur 5
