Passage au CT d un V8 4 litres GPL avant apres
Retour d'expérience....
Bon voila en Juin j'ai passer mon PET au CT un 4 litre en MUD, avec le GPL, les boites cata vides, les sonde lambda HS,.... le PET du DAKAR quoi !!!
Et la surprise mon PET ne passe pas....
Flexible de frein arrière HS pas complet mais presque. (pour info rupture de freinage lors d'un un petit déplacement expresse à PORTO VECCHIO et dépannage dans un petit garage par un MONSIEUR LAND ROVER....bon faut être Corse ou avoir la passion....)
Pollution * 10 par rapport a la limite....
Le pot avec le huit en directe live mdr
Explosion du GPL a la décélération.....
Les pneus....
Les ressorts est les fixations....
RECALE !!! et mince je comprend pas....
Bon je viens de repasser le CT, pot changé, lambda changé les deux (essence) et la troisième (GPL), les Pneus des rechapés durs a équilibrer mais en 18 look cool....freinage refait en corse le flexible arrière... et bien un peu d'argent et de temps et tout est OK sauf le voyant de ABS qui ne s'éteint pas immédiatement.... Et la on se dit qu'il y connaisse rien mais que c'est bien utile quand même pour éviter de laisser nos PET vieillir....
SALUT
PS / IMPORTANT LA SONDE LAMBDA GPL, elle commande la vanne électromécanique du réservoir et donc le gavage du moteur ca explose plus....
Les pneus....
SALUT
fpi- débutant en panne
» Apres le classic passage au p38
» Le délinquant de la famille : gonflé, le p38
» Différences entre un 4 litres et un 4.6 litres voir un 3.9 ......
» Avant, après...
» Avant, après...
