Réglage des hauteurs de caisse
Salut à tous,
je prévois de régler, particulièrement la hauteur standard, à mon goût un chouille trop haut, question:
est-ce que je peux le faire simplement avec le Nano ?
Re: Réglage des hauteurs de caisse
simplement avec le Nano ? non ,il te faut aussi les cales de suspention a mettre entre les ponts et le chassis ....4 jeux de 4 cales (1 jeu par niveau de hauteur)
cambouis 14- pet lover
oulaahhh ! alors du coup, plusieurs questions:
est-ce que je peux me fabriquer les cales ?
quelles en sont les côtes ?
et enfin quelle procédure pour faire ça bien ??
Bien sûr que c'est possible au nano, rien de plus simple avec la méthode Lucmat... Sur un sol de niveau, 3 crics pour mettre le de niveau avec les hauteurs qui te conviennent ( en restant cohérant ), tu lis les valeurs en live et tu les enregistres.. J'ai bon là, Lucmat
Salut David,
merci, j'ai pas trouvé de descriptif de Lucmat dans les post, tu saurais m'aiguiller STP
Fred
Fred
OK trouvé !!
mieux cherché et trouvé !!!merci à toussassarrose a écrit:Bien sûr que c'est possible au nano, rien de plus simple avec la méthode Lucmat... Sur un sol de niveau, 3 crics pour mettre le de niveau avec les hauteurs qui te conviennent ( en restant cohérant ), tu lis les valeurs en live et tu les enregistres.. J'ai bon là, Lucmat
Fred,
Pour les cales, c'est là:
https://www.rangeroverp38.com/t9396-fabrication-de-cales-de-calibrage
Pour la méthode Lucmat, c'est là:
https://www.rangeroverp38.com/t8092-procedure-de-reglage-de-hauteur-avec-le-nanocom-evo
Pour les cales, tu peux les confectionner à partir d'un tourillon en hêtre diam 30mm vendu dans toute grande surface de bricolage...
A couper de préférence à la scie circulaire à onglet...
Mais avant de faire tout ça, bien veiller à enregistrer ou mieux noter les valeurs que tu as actuellement en mémoire...
Ça permet de revenir sereinement en arrière en cas de souci.
Jean-Luc,
rapide, précis, concis, parfait comme d'hab MERCI Volta !!
» Point sur le réglage des hauteurs des suspensions pneumatiques.... Mesure au sol, ou au centre de roue?
» recalibrage des hauteurs
» l'EAS pour les nuls
» Procédure étalonnage hauteurs EAS
» procédure de calibrage hauteurs
