recalibrage des hauteurs
Je souhaiterais recalibrer mes hauteurs à l'aide de EAS unlock.
J'ai donc relevé mes réglages à l'aide de la fonction calibrage.
Ce qui m'a permis de relever :
Front left Right left rear left rear right
148 148 136 136 high profile
123 123 118 118 standart profile
107 107 107 107 low profile
77 77 87 87 acess profile
Puis en parcourant le forum sur les méthodes de calibrage j'ai décidé d'adopter la méthode Tchétchéne avec les cales de 10 cm 8 cm et 6 cm et à l’œil et au mètre pour l'acces et même un niveau.
Petite chose à noter pour les suivants lorsqu'on utilise EAS unlock et qu'on appuie sur Get sensor ça relance l'EAS il a tendance à redescendre et comprime la cale.
Préparez le cric pour la ressortir, surtout si vous vous retrouvez avec la bombone d'air vide à force d'appuyer sur up/down.
Voila donc les valeurs relevées.
149 138 136 122 cale de 10 cm
133 126 120 108 cale de 8 cm
118 111 105 96 cale de 6 cm
81 68 86 77 "à l’œil" avec les butés en légère suspension.
Voila ces valeurs me paraissent complétement anarchiques et m’inquiètent un peu.
Pensez-vous qu'elles soient correctes et que je peux les entrer dans l'eas ?
cypher- Membre
Ville et code postal : bordeaux
» recalibrage suspension EAS UNLOCK
» Défaut du circuit moteur climatisation + Livre Hevac
» l'EAS pour les nuls
» HAUTEURS DE SUSPENSION USINE
» procédure de calibrage hauteurs
