[Tuto] montage Glasspack V8 4.0
lucas690
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
lucas690 a écrit:tototata1416 a écrit:
Moi j'ai commencé avec des baguettes à ciment puis à bois, bah j'ai souffert les copains
Y a pas à direcla soydure est un METIER!!!!
C'est si simple de programmer sur un robot.....
Le résultat est plus qu'honorable, t'as pas choisi la facilité, faible épaisseur, galva (pas facile de souder dans le brouillard)
Pour info les fumées de galva ne sont pas plus nocive que ça (le corps sait les éliminer) mais peuvent te filer une gueule de bois sur quelque jours
Concernant les procédés sur ciment et bois, j'ai peu d'expérience, mais il me semble que le bois mérite une bonne préparation
c est hors sujet,ca va etre verrouillé
Re: [Tuto] montage Glasspack V8 4.0
... Plutôt une bonne fièvre..... La gueule de bois, c'est le lendemain.... après le grog trop chargé que t'as pris la veille pour calmer la fièvre!
Perso, ça ne m'est arrivé qu'une fois, il y a peu de temps!
Fièvre du fondeur, Fièvre du soudeur, Fièvre du galva
La fièvre du fondeur est une maladie respiratoire aiguë très fréquente chez les soudeurs. Puisque la
cause la plus fréquente de ce type de problème est la fumée d’oxyde de zinc, elle survient plus
spécialement chez le soudeur qui travaille sur des pièces de métal galvanisé.
Outre les fumées à teneur en zinc, celles contenant d’autres métaux oxydés comme le cadmium, le
chrome, le cuivre, le fer et le magnésium peuvent être incriminées.
Les particules de 0,2 à 1 μm pénètrent les alvéoles et y exercent des actions inflammatoires. (Il ne
s’agit pas d’une allergie.) Après une légère irritation de la gorge, au travail, le travailleur ressentira
les symptômes d’une grippe dans la soirée. Il souffrira surtout de fièvre, de frissons, de maux de
tête et de malaises diffus (« mal aux muscles » et « mal au dos ») accompagnés d’une toux légère.
La nausée et les vomissements sont aussi des symptômes fréquents de la fièvre du fondeur. Le tout
revient à la normale dans les 24 ou 48 heures.
Le travailleur guérit sans séquelles et peut même développer une tolérance aux fumées de métal,
ce qui fait que les épisodes peuvent s’espacer et même disparaître. Certains peuvent toutefois être
atteints d’une nouvelle attaque après une absence plus ou moins longue du travail. C’est ce que
l’on appelle la « fièvre du lundi matin ».
bon à savoir
Bonsoir les Petoux,
je suis d'accord avec vous concernant les vapeurs de soudure mais je veux juste vous rapellez le process de galva, mon premier job, opérateur en galva,
décapage des pièces :
- dégraissage dans un bain électrolytique basique ph >7 à base de soude
- décapage dans un bain électrolytique acide (acide chlorhydrique)
malgrè les bains de rinçage, la soude et le chlore restent présent dans le process, (aspérités du métal), donc lorsque tu soudes la chaleur libére
les vapeurs de soude et de chlore.
- soude : attaque les musqueuses par irritation mais en galva elle est amplifiée par le passage en acide.
- acide chlorhydrique : les vapeurs de chlore pure tuent une personne en 3 secondes, donc les vapeurs que vous hinallez sont nocives.
s
s
Yannouch- pet lover
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Echappement Glasspack?
» alimentation
» Remplacement catas et silencieux, pose d'un glasspack.
» Remplacement boudins + Amortisseurs + disques + plaquettes AV et AR
» tuto systeme de prechauffage a chaud
» alimentation
Page 2 sur 2
