alimentation
alimentation
bjr j'ai un soucis avec le p38 diesel il démarre bien a froid quand je roule je fait une dizaine de kilometre le moteur se coupe aucun voyant allumée j'attend 30 minute et le moteur repare je voudrais votre avis merci
serge bertrand- Membre
Ville et code postal : marpent
Actuateur
Bonjour serge
Regarde sur les posts... je pense à un soucis d'actuateur...
Tout y est..
Les problèmes, un tuto pour le réglage et démontage...
Généralement un dépôt se forme sur les portées de l'electroaimant à l'intérieur.. un bon nettoyage et le moteur revit..
C'est délicat à faire mais ça se fait facilement...
Sinon c'est $$$
Jp
Tout y est..
Sinon c'est $$$
Jp
Jp P38- débutant en panne
Tuto actuateur
Il y a un tuto de chousky... tout bien expliqué et tout en image étape par étape...
Re: alimentation
merci je vais regarder a ça
Re: alimentation
c'est pas trop dure a faire jp p38 je n'ose pas me lancer ( le mien ne fume ) je pensais plutot a une prise d'air je suis pas mécano dommage que tu est trop loin
Re: alimentation
Salut Serge
Alors tu as réglé tes soucis d'actuateur??
Re: alimentation
ça venais d'une sonde température sur le bloc
Re: alimentation
Un moindre mal...
Toujours bien de faire un retour...
Ça donne des pistes pour les autres.
Donc problème réglé...
» panne d'alimentation sur p38 2.5
» Probleme d'alimentation?
» Alimentation compresseur
» Alimentation Gasoil
» pompe alimentation
