599 €
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0
lucas690
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Empty [Tuto] montage Glasspack V8 4.0
Message  tototata1416 Sam 23 Avr 2016 - 23:20
Je partage avec vous mon montage de glasspack sur mon  Range Rover P38    Wink
J'avoue avoir eu une crainte sur le bruit excessif dans l'habitacle mais au final c'est très agréable et pas du tout "sourdingue", mais un ronronnement de Ouf!!!!  cheers  cheers  cheers
Merci à Conseilp38 pour ses astuces de montage, et son matos qu'il m'a vendu.
Un coût très accessible sans se ruiner pour un rendu magnifique et digne d'un V8  Tchin / Santé
Le but est de récupérer l'échappement centrale de votre  Range Rover P38 et de couper (tronçonner) les emouts d'entrée et sortie à ras du pot (au niveau des soudures) pour les réassembler sur le glasspack  cheers
Il y a plusieurs façons de le monter et l'assembler:
- Avec des angles de découpe pour rattraper l'alignement de l'entree de l'échappement et la sortie (sous le  Range Rover P38 le glasspack est en biais et silenbloc un peut sous tension)
- Avec des bouts (chutes) de manchons coupés avec des angles différents pour rattraper l'alignement de l'entrée de l'échappement et la sortie (ça fait amateur et bricolage et pas très propre)
- Insérer un manchon adapté en sortie ce qui permet d'aligner parfaitement la ligne complète (c'est pro!)
Matos:
- un glasspack (acheté chez ConseilP38):
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image25" />
Les nids d'abeilles se montent côté moteur et pas l'inverse vous pouvez laisser les abeilles dedans pour un meilleur bourdonnement, elles crèveront un peu plus tard asphyxiées Laughing  Laughing
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image26" />
- un pot centrale (j'en ai racheté un neuf abimé pour 30€ que ConseilP38 m'a déniché) de façon à pouvoir changer si cela convenait pas et prendre le temps de bien faire:
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image24" />
- un manchon Bosal de 265mm diamètre 61,7 mm de chez Nonoto (la référence est ecrit dessus):
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image27" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image28" />
- Patte à joint pour echappement pour étanchéifier les raccords coniques avant et arrière (merci ConseilP38 pour l'astuce  Wink ):
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image30" />
- Une bombe de galva pour galvaniser, protéger  les soudures (merci ConseilP38  Wink )
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image31" />
- Un poste à souder:
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image29" />
Main d'oeuvre:
- On demonte l'ancien pot,
- On pointe directement le raccord avant (ce qui a été coupé de l'ancien pot) sur le Glasspack et bien aligné,
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image32" />
- On pointe un côté du manchon sur la sortie, et on refixe le sous ensemble avec les vis sur les sorties des gamelles,
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image34" />
- On présente le Glasspack et on enfile le manchon à l'arrière (laisser libre)
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image33" />
- On mesure (125mm pour ma part), on coupe le manchon à 125mm qui correspond à l'excédent,
- On représente et on trace les angles pour que la ligne soit sans aucune contrainte et silenblocs bien placés,
- On pointe l'arrière,
- On re demonte pour faire une soudure sur la circonférence des tubes:
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image35" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image36" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image38" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image37" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image39" />
- Un coup de bombe galva sur les soudures pour les protéger de l'oxydation:
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image41" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image40" />
- Un peu de patte échappement pour étancher les raccords qui seront serrés:
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image42" />
- On remonte avec les silenblocs, puis les vis serrées à bloc:
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image45" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image46" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image44" />
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  <a href=[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Image43" />
Et que du bonheur Vroooooommmmmmm  cheers  cheers .....et une ligne bien droite et pas de bricolage  afro
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Empty Re: [Tuto] montage Glasspack V8 4.0
Message  Alain57 Sam 23 Avr 2016 - 23:36
Merci pour ce tuto, le résultat fait très " pro " ! Super ! Bravo
Manque une p'tite vidéo avec le son ...................... Very Happy
Message  tototata1416 Sam 23 Avr 2016 - 23:40
Alain57 a écrit:Coucou
Peux pas après le post va être verrouillé Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Je m'en occupe rapidement, j'ai zappé!!!!!
Message  lucas690 Sam 23 Avr 2016 - 23:53
Coucou Toto
Super ! Super ! Super ! Super ! maître
c'est du tuto des chez toto tuto
complet et bien documenté
encore bravo Tchin / Santé
lucas690
Message  Invité Dim 24 Avr 2016 - 0:25
Quelles sont les dimensions du glasspack longueur et diamètre de la gamelle?
Message  tototata1416 Dim 24 Avr 2016 - 6:58
Fabrice va nous dire cela au passage Wink
Je sais que le diamètre exterieur du tube est de 60mm, ça s'est sur  cheers
Et la longueur???
Et le diamètre de la gamelle???
Je sais que le pot centrale d'origine se voyait sous la voiture, le glasspack c'est sur que non!
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Avr 2016 - 7:39
beau boulot comme dab moi j ai fait celui de yannouch,je le monte aujourd hui
moi montage sans manchon
longueur du glasspack totale= 60 cms
diametre du glasspack=90 mms
[Tuto] montage Glasspack V8 4.0  Img_0419
Message  lucas690 Dim 24 Avr 2016 - 11:44
Coucou Toto
Et la vidéo ????
lucas690
Message  Invité Dim 24 Avr 2016 - 12:03
Merki car quand on recherche sur ternet il y a des longueur et des diamètres différents
donc un résultat sonore et/ou une efficacité mécanique différente?
longueur 600mm et diamètre 90mm.
Message  lucas690 Dim 24 Avr 2016 - 12:07
Coucou Serge,
Attention, si tu vas sur le net tu n'es pas à l'abri de tomber sur du bon matériel pas cher... méfie toi
lucas690
Message  Invité Dim 24 Avr 2016 - 12:10
lucas690 a écrit:Coucou  Serge,
Non je regardais pas vers du bas de gamme mais sur les sites US des constructeurs de pots
ceux qui fabriquent pour les vouit ricain
2,5 pouces = 60mm
Message  lucas690 Dim 24 Avr 2016 - 12:30
cheminal a écrit:
2,5 pouces = 60mm
Oui c'est un peu près ça si on fait la conversion, mais attention dans le domaine du tube souvent on donne le diamètre intérieur de l'équivalent en schedule standard.
Pour moi 2"1/2 correspond à un diamètre extérieur de 73 ou 76.1 (il y deux normes sur ce diamètre la seconde est la plus courante en France)
60 extérieur c'est du 2" (60.3mm pour être exact)
lucas690
Message  tototata1416 Dim 24 Avr 2016 - 13:07
lucas690 a écrit:Coucou  Toto
Et la vidéo ????
Coucou Lucasion Laughing Laughing
Mouais je vais essayer de m'en occuper assez vite.  tongue
En stationnement au ralenti ou en accélération le pot donne un bruit commun que tu retrouves sur les vidéos du forum, donc pas d'intérêt pour vous. Non non non
Mais il est différent quand tu es en charge et à bas régime style 1200tr/mn, c'est celui là que je veux partager. cheers
L'idée est de mettre mon porte vélos sur l'attelage et d'y fixer mon camescope qui a un micro bien meilleur qu'un smartphone en sortie échappement et rouler.... vroommmmmm  Range Rover P38
Seulement faut pas qu'il pleuve,  actuellement il drache ici Laughing Laughing Laughing
Faut patienter un peu.....
Message  fpi Dim 24 Avr 2016 - 20:22
Je trouve vos soudures à l'arc très propre, joli boulot.... Cool
fpi
fpi
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Avr 2016 - 20:32
fpi a écrit:Salut,
c est au mig jeune homme
Message  fpi Dim 24 Avr 2016 - 20:41
Oui, tes soudures, qui sont aussi très propres....mais celles de tototata1416 sont a l'arc non ?
fpi
fpi
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Avr 2016 - 20:47
Coucou   Coucou
non, sur sa photo c est aussi un mig, le mieux serait meme un tig mais bon,on fait avec ce que l on a Coucou
si ca interesse des gens ,je peut vous les faire,juste m envoyer vos pieces bien sur,je ne suis PAS habilité à vendre de la piece.....
Message  fpi Dim 24 Avr 2016 - 20:56
Tu soudes l'inox ?
fpi
fpi
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Avr 2016 - 21:01
moi non,suis pas magicien.....
sur paris eux oui,ils savent tout faire....
j ai un collegue au travail qui sait souder l inox,mais que le temps de midi pendant la pause,donc pas trop le temps pour des gros travaux...
pour le glasspack,j ai mis 30 mns et mangé a l élastique Laughing Laughing
Message  fpi Dim 24 Avr 2016 - 21:07
Ok, j'ai perso essayé l'inox à l'arc, le résultat manque de métier.... j'aurais du apprendre quand je le pouvais....
fpi
fpi
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Avr 2016 - 21:17
fpi a écrit:Ok, j'ai perso essayé l'inox à l'arc, le résultat manque de métier.... j'aurais du apprendre quand je le pouvais....
on fait tous des erreurs étant jeune Embarassed Embarassed Embarassed
Message  lucas690 Dim 24 Avr 2016 - 21:40
Pour l'inox le top et le plus facile et le TIG avec une protection envers (azote ou argon). Au MIG ça vas bien aussi avec le fil correspondant et de l'argon pur pour gaz de protection.
A l'électrode, l'inox est certainement ce qu'il y de plus facile à souder (à plat) avec un bel aspect. Mais le procédé arc nécessite un peu d'entrainement. Il ne faut surtout pas hésiter à passer quelques baquettes sur une chute.
Pour le galva, l'électrodes basiques et le top, mais bien retenir ça respiration, hein toto !!!
On peut le faire au mig, mais c'est pas top et la torche en prend un coup, au tig sans blanchir c'est mort, et même blanchi le zinc ressort et saute à la gueule du tungstène et du diffuseur .
Il existe un autre procédé c'est le brasage MIG avec du fil laitonné et argon, mais le fil coûte une fortune.
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 24 Avr 2016 - 21:43
lucas690 a écrit:Pour l'inox le top et le plus facile et le TIG avec une protection envers (azote ou argon).  Au MIG ça vas bien aussi avec le fil correspondant et de l'argon pur pour gaz de protection.
merci pour les explications Respect Respect
chacun son taf hein Bravo Bravo Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  tototata1416 Dim 24 Avr 2016 - 21:45
Moi j'ai commencé avec des baguettes à ciment puis à bois, bah j'ai souffert les copains Laughing Laughing
Y a pas à direcla soydure est un METIER!!!!
C'est si simple de programmer sur un robot.....
Message  lucas690 Dim 24 Avr 2016 - 22:03
Le résultat est plus qu'honorable, t'as pas choisi la facilité, faible épaisseur, galva (pas facile de souder dans le brouillard)
Pour info les fumées de galva ne sont pas plus nocive que ça (le corps sait les éliminer) mais peuvent te filer une gueule de bois sur quelque jours
Concernant les procédés sur ciment et bois, j'ai peu d'expérience, mais il me semble que le bois mérite une bonne préparation Coucou Laughing Coucou
lucas690
