599 €
Mon premier déboîtement de boudin
+9
Yannouch
doudou-974
lightfrançois
13 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Mon premier déboîtement de boudin - Page 2 Empty Re: Mon premier déboîtement de boudin
Message  doudou-974 Dim 10 Avr 2016 - 18:03
Moi aussi je déchirais les boudins ( GenIII)
La cale de rehausse que j'avais était goupillé mais avait du jeu, donc ça cisaillait la goupille!!
J'ai soudé la cale au châssis et maintenant nickel
doudou-974
doudou-974
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
https://www.youtube.com/user/willyrangeP38
Message  patrick83 Dim 10 Avr 2016 - 18:21
doudou-974 a écrit:Moi aussi je déchirais les boudins ( GenIII)
Pour avoir vu ton tank, si tu dis que ça tiens nickel, on peut avoir confiance Smile
Message  doudou-974 Dim 10 Avr 2016 - 20:28
Heureusement que Flo était là (RR-Evolution) car j'en ai bouffé des GenIII avant de trouver la solution mdr
doudou-974
doudou-974
Message  sil20 Dim 10 Avr 2016 - 20:48
mais je n ai pas de cale et je suis en hauteur d origine
sil20
sil20
Ville et code postal : ARGENTAN
Message  doudou-974 Dim 10 Avr 2016 - 20:51
sil20 a écrit:mais je n ai pas de cale et je suis en hauteur d origine
C'est pour ça que je te dit trop de débattement!!!
Tes amortos doivent être un poil trop long ( quelques millimètres suffise)
doudou-974
doudou-974
Message  sil20 Dim 10 Avr 2016 - 20:55
donc je dois faire des cales en biseau pour reduire l angle qui se crée en croisement de pont !!
ca existe a vendre en neuf ou c est de la debrouille ?
sil20
sil20
Mon premier déboîtement de boudin - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Avr 2016 - 21:36
remet des ammortisseurs d origine tu te fera moins chié.....
Message  sil20 Dim 10 Avr 2016 - 21:46
mais pour moi c est ce que j ai fait !!!!
sil20
sil20
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Avr 2016 - 21:48
je parle pas des boudins mais des ammortisseurs scratch scratch
Message  sil20 Dim 10 Avr 2016 - 21:52
j ai changé les 4 amortisseurs aussi et je pense avoir remis comme a l origine
sil20
sil20
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Avr 2016 - 21:56
sil20 a écrit:j ai changé les 4 amortisseurs aussi et je pense avoir remis comme a l origine
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Message  sil20 Lun 11 Avr 2016 - 21:49
ce soir j ai réussis a remboîter mon boudin et je l ai remis en place mais forcement le pet ne monte plus !!
j ai un message d erreur au démarrage Anomalie EAS et rien pour le supprimer Evil or Very Mad
donc le pet est sur valve de secours mais je ne sais pas trop a quelle hauteur je dois le régler,pour le moment il est assez haut 910mm a l arrondie des passages de roues.
et si je débranche l'ecu, relie les cosses 1 et 25 , 7 et 18 de la prise du boitier eas, le message va t il s effacer définitivement ? puis je faire cette manip juste pour effacer le message et me remettre en normal juste après ?
sil20
sil20
Message  patrick83 Lun 11 Avr 2016 - 23:19
sil20 a écrit:ce soir j ai réussis a remboîter mon boudin et je l ai remis en place mais forcement le pet ne monte plus !!
ça efface que dalle, ça te met en mode manuel, ce qui permet de juste afficher "eas manuel" au démarrage avec le super BUMP du pet...Dès que tu vas enlever ton shunt l'erreur eas reviendra
Message  BROUILLET PASCAL Mar 12 Avr 2016 - 4:27
il me semble que tototata n est pas loin de chez toi,il a un nano et pourrais te supprimer l erreur...... Coucou Coucou
Message  tototata1416 Mar 12 Avr 2016 - 7:06
Y a pas de sushi pour moi. Wink
Je suis toute la semaine sur Rouen, en rentrant le soir je peux repasser via l'A28 et A88 au lieu d'A13.
J'avais dit à Sil20 quand il est arrivé sur le forum que s'il avait besoin (dans la limite de mes compétences) qu'il n'y avait pas de problème pour moi Bored
Reste à savoir quand?
Message  sil20 Mar 12 Avr 2016 - 21:37
Merci les gars Super !
je crois en avoir déjà parlé avec tototata et j aimerai faire ce qu il faut pour passer en mode australien mais je ne connais pas bien la procédure Super !
je vais voir quand nous pourrions faire connaissance mais je prend une astreinte demain soir et cela pour une semaine donc ça va être après Sad
sil20
sil20
Message  tototata1416 Mar 12 Avr 2016 - 23:18
Ok, quand tu peux Wink
Message  sil20 Mar 19 Avr 2016 - 21:55
j ai redémontré mes amortisseurs et les + longs sont bien a l avant et mesurent comme les anciens !!
et pour l arrière ils sont plus courts de 5 cm mais je n ai plus les origines !!
donc je ne sais toujours pas pourquoi mon boudin se déboîte Evil or Very Mad
sil20
sil20
Message  tototata1416 Mar 19 Avr 2016 - 22:09
Coucou Sylvain
Cherches pas 12h-14h, passe un coup de Téléphone à Conseil P38 ou RR-Evo.
(L'appel n'est pas facturé Laughing Laughing )
Ils vont pouvoir t'en dire beacoup plus qu'ici, à la limite les avis des deux ne seront pas de trop
Prépares des photos pour envoyer au besoin Wink
As tu réussi à acquitter ton defaut EAS?
Message  Yannouch Mar 19 Avr 2016 - 22:13
Boudin déboité donc plus de maintient, as tu cassé tes agrafes???
Yannouch
Yannouch
Message  sil20 Mar 19 Avr 2016 - 22:16
non juste déboîté en bas Crying or Very sad
sil20
sil20
Message  patrick83 Mar 19 Avr 2016 - 22:18
a tout hazard tu n'aurais pas tordu l'embase?
Message  sil20 Mar 19 Avr 2016 - 22:21
quelle embase ?
sil20
sil20
Message  sil20 Mer 27 Avr 2016 - 21:45
voila des news !!
j ai mis mon amortisseur ar droit a gauche et inversement et dimanche je suis allé faire une rando TT sur les valves de secours en position haute et ma sortie c est super bien passée,pourtant il y avait de quoi deboiter mes boudins !! Very Happy Very Happy Very Happy
super content le gars Wink
Hier soir Tototata est passé et m a suprimer le message EAS Very Happy Very Happy Very Happy Merci Tototata Wink
ce soir je repasse en normal et tout marche nikel,ca monte et ca descend Very Happy
mais Evil or Very Mad lorsque je le met en position basse,le boudin ar gauche se deboite en haut Crying or Very sad
je le remet et rebelote apres un autre essais pale
je remet un vieux boudin et pour le moment cela tient Embarassed
que dire ? je suis perdu,dois je en conclure quelquechose Crying or Very sad
sil20
sil20
Message  rrp3817 Mer 27 Avr 2016 - 21:47
Coucou boudin a remplacé tout simplement Wink
