Mon premier déboîtement de boudin
+9
Yannouch
doudou-974
lightfrançois
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
après un bon weekend au Forest Hill et sur un terrain dédie au tout terrain j ai déboîter mon boudin arrière droit ce matin et grâce au forum j ai pu faire les 180kms et rentrer chez moi ce soir !!
j aimerai comprendre comment les boudins peuvent se déboîter quand on fait des croisement de pont ? je pensai a tord que l amortisseur aurait empêcher cela en limitant la course du boudin !!!
merci encore pour tous les bons conseils que vous nous donnés a nous les novices
sil20- débutant en panne
Ville et code postal : ARGENTAN
Re: Mon premier déboîtement de boudin
Fait une tof de ton embase que je vérifie quelques choses
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
Sinon tes amorto on trop de débattement
Exactementbargo94 a écrit:Tes butées de ponts sont sans doute hs.....
donc si mon boudin sort a droite c est que ma butée de pont Gauche est HS
je fais une photo demain
Tu peux avoir une agrafe trop vieille, un amortisseur qui est fatigué et qui légèrement trop loin couplé à une butée molle comme de la mie de la pain etc etcsil20 a écrit:donc si mon boudin sort a droite c est que ma butée de pont Gauche est HS
patrick83 a écrit:Tu peux avoir une agrafe trop vieille, un amortisseur qui est fatigué et qui légèrement trop loin couplé à une butée molle comme de la mie de la pain etc etcsil20 a écrit:donc si mon boudin sort a droite c est que ma butée de pont Gauche est HS
j ai changé mes 4 amortisseurs et mes 4 boudins il y a 1 mois mais pas mes butées de ponts
tkt pas c est un pro qui te dis sa
lucmat a écrit:
La classe
Purée !!! C est pire que Google il y a pas de droit à l oublie pour les photos !,!!
T'inquiète pas même si tout était neuf tu pourrais quand même déboîter un boudin.
donc que peut on faire a part mettre des sangles pour brider le débattement ?
sil20 a écrit:donc que peut on faire a part mettre des sangles pour brider le débattement ?
Cela ne servirait pas plus.
Quand tu as ton pont au max de croisement, hyper gonflé d'un coté et compressé max de l'autre
imagine que dans la seconde suivante ton pont devrait être en position inverse
ton boudin gonflé n'arrive pas a se vider assez vite donc il reste très loin de la butée
et l'autre devrait se remplir tout aussi rapidement et donc il implose en s'allongeant et donc se déboîte.
Serge, tu penses vraiment que les ingénieurs de land rover sont assez idiots pour laisser un véhicule partir en production comme ça...
Non sérieusement, nous sommes plusieurs à avoir fait du tt et ce n'est pas logique de déboîter un boudin sur une auto strictement d'origine.
eh bien mon 2em déboîtement est fait depuis ce matin
j ai remis un boudin neuf vendredi matin et ce matin lors d une rando cool,le boudin arrière droit c est déboîté en parti basse,j ai réussi a le remettre mais comme il etait plié il s est déboîté en haut cette fois ci !!
je suis donc rentré sur cale encore une fois !!!
j avais remis des butées de pont neuves a l arrière
je suis preneur de piste de reflexion sinon je passe en ressort
merci d avance
merci d avance
sil20 a écrit:eh bien mon 2em déboîtement est fait depuis ce matin
merci d avance
peut etre parce que tu n est pas passé par un pro pour ton achat
patrick83 a écrit:Exactementbargo94 a écrit:Tes butées de ponts sont sans doute hs.....
Trop de débattement
BROUILLET PASCAL a écrit:sil20 a écrit:eh bien mon 2em déboîtement est fait depuis ce matin
merci d avance
tu veux dire que les boudins vendu par les pro sont differents !!! Dunlop ferait des modeles pour les pro et d autres pour le net !!
doudou-974 a écrit:patrick83 a écrit:Exactementbargo94 a écrit:Tes butées de ponts sont sans doute hs.....
Trop de débattement
donc je redemonte mes amortisseurs et je les mesure par rapport aux anciens mais si mes butées sont bonnes,mon pont ne devrait pas pouvoir sortir plus que la normal !!
sil20 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:sil20 a écrit:eh bien mon 2em déboîtement est fait depuis ce matin
merci d avance
les pros disent qu il n y a qu eux qui savent ce qu il y a de valable sur la toile,donc tu n as pas du prendre de la bonne qualité
tu n'as pas inversé les amortisseurs avant et arrières, de mémoire, les arrières sont plus courts.
Ben disons que pour du débattement raisonnable, il faut des boudins capables de s'étirer plus (GenII ou GenIII)
Si tu reste en standard (boudins dunlop ou autres) des amortos standard suffisent
j ai mis ça a l arrière
Shock Absorber Rear (Cellular Dynamic) DC6003
et pourquoi pas de déboîtement a Gauche mais 2 fois a droite !!et la sans rien faire de spécial
Je dirais que tu regardes pas ou tu mets les roues côté droit, on le fait tous. Ce qui est sûr c'est que tu as un soucis, ton amortisseurs est pas désengagé sur son axe?
» Deboitement boudin
» Déboitement GENIII rebelotte
» Tiens voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin
» Mésaventure
» Montage de boudin AV
» Mésaventure
Page 1 sur 4
