-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
ANTI BROUILLARD AVANT
lucas690
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ANTI BROUILLARD AVANT  - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 12:40
lucas690 a écrit:
HUGUES83 a écrit:en relisant les post sur les AB on parle d un relais dans la boite a fuse le rl 10 es ce que quelqu un pourrait verifier si relais il y a ou pas en montage additionnel merci
Le relais 10 est un relais pièce de rechange (cf page 14 section Y2)
Il est à priori câblé dans la fuse box, donc peut être que certains l'ont utilisé pour commandé du feux additionnel ou AB, mais le fonctionnement prévu est sans relais (hors ceux intégré dans le BECM ?)
j ai plus de Range Rover P38 pour vérifié Hit the wall Hit the wall Hit the wall
ANTI BROUILLARD AVANT  - Page 2 Empty Re: ANTI BROUILLARD AVANT
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 12:46
Fait jouer ta mémoire ... avec le temps que tu as du passer sur les Pets Laughing Laughing
lucas690
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 17:58
ok ok bon toujours d antibrouillard je vais me pencher sur le bcem demain voir si le jus en sort deja mais aussi voir la connectique au niveau des anti brouillards
il n y a pas de raison que ca marche pas Hit the wall Hit the wall Hit the wall
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 18:08
Si il y a une bonne raison, ce matin tu étais sur le forum au lieu d'aller à la messe Humour!
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 18:45
lucas690 a écrit:Si il y a une bonne raison, ce matin tu étais sur le forum au lieu d'aller à la messe Humour!
je préfère aller à la chapelle moi Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  patrick83 Dim 6 Mar 2016 - 19:26
tu as bien validé le choix des options en quittant le diag avec ton nano?
Message  HUGUES83 Lun 7 Mar 2016 - 8:10
oui ca a été validé ce n est pas moi qui l ai fait c est un pro cheers
HUGUES83
Message  HUGUES83 Lun 7 Mar 2016 - 9:25
bon des nouvelle apres verification au bcem j ai bien du jus qui sort j ai verifié avec le bouton j ai bien en marche 12v et arret 0
HUGUES83
Message  stef88 Lun 7 Mar 2016 - 10:36
Coucou HUGUES,
figure toi que j'ai installé mes AB hier aussi sur mon Range Rover P38, car il n'en n'avait pas d'origine (et oui, une option apparemment sur le DSE) , et curieusement et bien le voyant au TB s'allume (vert) et rien ne s'allume devant niveau AB, et en + chez l'ampoule gauche déclaré HS, mais pas la droite, cela te rappelle quelques chose ??? confused
J'ai donc tous vérifier , comme toi , ampoules, fusibles, relais, validation BECM, sortie du BECM, et pas de jus aux AB, Hit the wall  en fait pour moi c'était les cosses juste au dessus des AB , oxydée et mal enclenchés...., je sais, ça peu paraitre con , mais à ta place je vérifierais, car perso j'y ai passé une bonne heure , avant de trouver.
Je n'ai malheureusement pas de photo pour l'emplacement des cosses , mais tu peux les voir facilement en démontant la calandre , elles sont de part et d'autres , et accessible plus difficilement par le dessus du véhicule,. j'y ai mis un coup de dégrippant et ensuite un peu de graisse classique pour assurer l'étanchéité, et nickel depuis hier soir.
stef88
stef88
Message  Mallo Lun 7 Mar 2016 - 10:58
Attention les gars si votre pet est un gasoil auto , le radiateur de boîte doit être refroidi .....sinon boîte chauffe et boîte auto toute malade
Mallo
Message  stef88 Lun 7 Mar 2016 - 11:11
Mallo a écrit:Attention les gars si votre pet est un gasoil auto , le radiateur de boîte doit être refroidi .....sinon boîte chauffe et boîte auto toute malade
stef88
stef88
Message  Invité Lun 7 Mar 2016 - 11:15
Message  stef88 Lun 7 Mar 2016 - 11:22
ha oui , j'avais pas capter drunken , le mien et en boite manuelle, donc pas de soucis, merci pour l'information.
stef88
stef88
Message  HUGUES83 Mar 8 Mar 2016 - 8:04
boite manuelle aussi donc no problemo
je vais regarder la connectique au niveau des anti brouillards
merci Coucou
HUGUES83
