ANTI BROUILLARD AVANT
lucas690
ANTI BROUILLARD AVANT  Empty ANTI BROUILLARD AVANT
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 10:13
bonjour je viens de monter des anti brouillard avant mais probleme
les deux anti broullard sont poses et raccordes
le bouton est un bouton marche arret et pas impulsionnel
relais posé
quand je met les antibrouillards le voyant du bouton s allume
et c est la que le probleme est pas d antibrouillard et annonce au tableau de bord lampe antibrouillard gauche et droite hs
j ai verifié les lampes elle sont bonnes
je precise qu ils ont etés declarés au bcem
si quelqu un avait une idée ?
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
ANTI BROUILLARD AVANT  Empty Re: ANTI BROUILLARD AVANT
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 10:24
une autre precision pas de 12 v a l arrivée des antibrouillard!
HUGUES83
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 10:44
une autre question ou se trouve les prises des antibrouillard avant ?
HUGUES83
ANTI BROUILLARD AVANT  Empty RE
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 10:48
faut peut etre ouvrir l option dans le bcem avec un diag hein sassa j ai raison ou pas scratch scratch scratch
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 10:49
l option a eté ouverte au nano
HUGUES83
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 10:50
Testes si tu as du 12v sur les connecteurs 113 et 120 du BECM (fil rouge jaune) si oui tu as un problème de continuité entre le BCEM et les AB
Quand tu dis que tu n'as pas 12v aux AB, c'est entre les deux fils ou entre le fil rouge jaune et la masse ?
Je n'ai pas d'AB je ne peux donc pas vérifié, mais il est possible que LR est prévu une commande par contact impulsionnelle, tu peux le vérifier en débranchant l'un des deux fils de ton inter (en demande).
lucas690
ANTI BROUILLARD AVANT  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 10:53
HUGUES83 a écrit:l option a eté ouverte au nano
bon au moins j ai pas dit une connerie , suit les conseils du mécano de base 2 ca devrait bien se passer Laughing Laughing
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 10:54
Je viens de trouver, c'est un contact impulsionnelle, donc commande par bouton poussoir non permanent.
tu  devrais avoir des antibrouillards en fermant/ ouvrant ton inter idem pour couper
lucas690
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 10:55
au tableau j ai bien le temoin qui s allume au bouton
j ai testé le jus au niveau des ampoules sur les AB
maintenant je me demande si je les ai branches sur les bonne prise
on parle d un relais aussi j en ai mis un mais rien ne bouge
HUGUES83
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 10:56
exact si tu appuie brievement sur l inter ca allume le voyant
HUGUES83
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 10:58
Sur le schéma du rave, il n'y a pas de relais, chaque AB est commandé directement par le BECM (page 2, section H2)
lucas690
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 11:00
ma question est la suivante es ce que j ai pu me tromper de prise en branchant les anti brouillard
HUGUES83
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 11:00
HUGUES83 a écrit:au tableau j ai bien le temoin qui s allume au bouton
Verifie les couleurs tu doit avoir noir et rouge jaune
12 v entre noir et + batterie
12 v entre rouge jaune et - batterie
lucas690
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 11:02
HUGUES83 a écrit:ma question est la suivante es ce que j ai pu me tromper de prise en branchant les anti brouillard
Je pense qu'il peut y avoir des prises pour des longue portée qui traîne dans le même coin
lucas690
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 11:03
les prise ou j ai branché sont fixées sur le chassis je m en vais voir je revient dans 2 mn
HUGUES83
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 11:11
bon de retour c est bien les bonne prises noir et rouge/jaune alors es ce qu elle pourraient etre oxidées car ouverte a tout les vent!!
HUGUES83
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 11:18
Oui c'est possible.
As tu contrôlé tes sorties du BECM ?
Si tu n'as pas testeur, tu peux branché une ampoule entre ces sorties et une masse quelconque
As tu intégré qu'il ne faut pas laissé ton inter sur on ?
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 11:24
as tu pensé a allumer tes feux de croisement?????????
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 11:27
linter n est pas impulsionnel donc marche on /off arret pareil je vais me pencher sur le bcem es ce que les prises pujet de mrd pourraient etre en cause car je ne les ai pas encore soudées?
HUGUES83
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 11:38
A priori tu n'as aucun connecteur entre les AB et BECM
As tu un testeur ?
lucas690
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 11:48
j ai un multimetre oui mais maintenant plu de batterie j ai laissé les phare allumés Hit the wall Hit the wall
HUGUES83
Message  HUGUES83 Dim 6 Mar 2016 - 11:54
en relisant les post sur les AB on parle d un relais dans la boite a fuse le rl 10 es ce que quelqu un pourrait verifier si relais il y a ou pas en montage additionnel merci
HUGUES83
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 12:17
HUGUES83 a écrit:en relisant les post sur les AB on parle d un relais dans la boite a fuse le rl 10 es ce que quelqu un pourrait verifier si relais il y a ou pas en montage additionnel merci
le plus simple c est de regarder dans ta fusebox si tu as un relais a l emplacement prevu RL10 Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Mar 2016 - 12:34
HUGUES83 a écrit:j ai un multimetre oui mais maintenant plu de batterie j ai laissé les phare allumés Hit the wall Hit the wall
bon ben j ai ma réponse Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  lucas690 Dim 6 Mar 2016 - 12:39
Le relais 10 est un relais pièce de rechange (cf page 14 section Y2)
Il est à priori câblé dans la fuse box, donc peut être que certains l'ont utilisé pour commandé du feux additionnel ou AB, mais le fonctionnement prévu est sans relais (hors ceux intégré dans le BECM ?)
lucas690
