Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT
Fluck
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Empty FEU ANTI-BROUILLARD AVANT
Message  Fluck Dim 23 Déc 2012 - 16:27
Bonjour à tous, besoin d'aide
J'ai un problème sur mon pet, suite à la mise en place de mes antibrouillards avant d'origine je précise !
déclare sur mon BECM monté et malgré la mise en marche rien ne se passe ??
J'ai vérifie mon 12V et bien sur 0V!
maintenant je voudrais savoir ou se trouve le fusible et si quelqu'un peut m'aider me dire quoi faire?
Bref de l'aide ça m'énerve Mad
Merci par avance
Fluck
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Montauban
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Empty Re: FEU ANTI-BROUILLARD AVANT
Message  steve66 Dim 23 Déc 2012 - 19:32
voici le schema il y a plus qu'a controler ce qui rentre au becm et voir si sa sort
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Schema11
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Logo_p10        FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Rrp38_10
Message  Fluck Dim 23 Déc 2012 - 20:40
merci beaucoup !!!!
je vais verifier, et te tiens au jus !!!
Merci encore
Fluck
Nouvel Utilisateur
Message  lucmat Dim 23 Déc 2012 - 22:29
Bouton sur console et relais dans boite a fusible, sans le relais cela ne marche pas.
A mon avis c estune connerie de ce genre
Bon courage
Message  karimparis11 Mar 25 Déc 2012 - 12:38
Salut il te faut un relais rl10 et un fusible en f40 il me semble,et j ai souvent trouvé la cosse plus de la prise Complètement oxydé voir même disparu!
karimparis11
karimparis11
Message  Volta Mar 25 Déc 2012 - 16:17
karimparis11 a écrit:Salut il te faut un relais rl10 et un fusible en f40 il me semble,et j ai souvent trouvé la cosse plus de la prise Complètement oxydé voir même disparu!
T'es sur de ça, Karim?... Sur le mien, qui est équipé de phares anti-brouillard, je n'ai pas RL10 et pas de fuse en F40... Suspect
Remarques, je n'ai pas trouvé non plus de fusible dédié aux anti-brouillard!... pourtant doit bien y en avoir un! Wink
Message  karimparis11 Mar 25 Déc 2012 - 16:59
Certain sur le tiens les antibrouillards on été rajouté après,d ailleurs ton bouton d antibrouillard doit resté appuies quand tu pousses dessus ,pas comme les anti brouillard arrière ou le bouton est impulsionnel!
karimparis11
karimparis11
Message  karimparis11 Mar 25 Déc 2012 - 17:01
J oubliais il faut que le Becm soit un Highline sinon ,faudrait regarder dans rave pour les branchements en direct depuis le Becm Lowline!
karimparis11
karimparis11
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Empty Question sur les AB sur P38 BVA
Message  jean-marc Mer 13 Mar 2013 - 21:38
Salut Karimparis,
Ton P38 est en boite auto avec les anti brouillards ? Est-il equipé d'un ventilo sur le radiateur de la boite auto ?
Avec mes remerciements pour ta réponse
Jean-Marc
jean-marc
Ville et code postal : marseille
Message  karimparis11 Jeu 14 Mar 2013 - 8:37
Bonjour non c est un boîte manuel ,avec le ventilo des gen2 y a pas de place pour l antibrouillard de gauche
karimparis11
karimparis11
Message  jean-marc Jeu 14 Mar 2013 - 12:19
Salut Karimparis,
J'ai une boite auto et j'ai dernièrement mis en place pour le look des AB. J'ai acheté sur le Bon Coin un ventilo pour refroidir ce radiateur mais c'est exact, il ne rentre pas, il manque 2 à 3 cm. Je suis en train d'étudier la solution de mettre en place le ventilo à l'arrière du radiateur, j'ai fait un essai cela rentre au millimètre, il faut également inverser la polarité pour respecter le flux d'air. Reste la solution de supprimer ces derniers pour l'été pour ne pas tuer la boite.
A plus
Jean-Marc
jean-marc
Message  karimparis11 Jeu 14 Mar 2013 - 12:31
Tu as raison ,j ai vue sur plusieurs p38 bva une découpe sur le parechoc de la partie rectangulaire verticale juste à côté afin d augmenter le flux d air
karimparis11
karimparis11
Message  jean-marc Jeu 14 Mar 2013 - 12:37
Re,
C'est exact, je vais également lui faire une petite découpe à ce niveau, car au prix de la boite, il ne faut pas hésiter Very Happy
A plus Coucou
Jean-Marc
jean-marc
Message  karimparis11 Jeu 14 Mar 2013 - 12:40
Et puis si la boîte chauffe le pet te l indiquera au tableau de bord !
karimparis11
karimparis11
Message  jean-marc Jeu 14 Mar 2013 - 12:45
Je pense que l'indication de surchauffe boite s'affiche quand la boite à déjà pris un coup affraid
C'est pas ton avis ?
Jean-Marc
jean-marc
FEU ANTI-BROUILLARD AVANT Empty feu
Message  Rico67 Jeu 14 Mar 2013 - 12:46
sa doit pas chauffer ten que sa ,j ai un pot sur paris il a acheter le siens sa fait 1 ans,il vient de voir que le radiateur d huile bv est meme pas brancher,il manque les durite,il a pas eu de souci de boite pour le moment,il est parti en espagne pour les vacances 2012,et pas de probleme,sont pet a 280000 kms
Message  jean-marc Jeu 14 Mar 2013 - 12:51
Comme quoi il est solide le P38, pour mon cas cela fait treize ans qu'il me transporte ! Very Happy Respect
jean-marc
