Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
anti brouillard av.
anti brouillard av. Empty anti brouillard av.
Message  banditman Lun 23 Déc 2013 - 14:50
Coucou  petite question, comme j'envisage de mettre des anti.b sur mon dt, il suffit d'oter les caches aux emplacements mais, est ce que derriere il y a les fixations ?
Merci...
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
anti brouillard av. Empty Re: anti brouillard av.
Message  lucmat Lun 23 Déc 2013 - 16:51
les fixations sont les trous dans lesquels tu as déjà les grilles de fixées......
Le AB ont des pattes à travers lequelles tu passes la bonne vis et elle va se visser directement dans le PC
Message  banditman Lun 23 Déc 2013 - 16:57
C'est cool merci lucmat...
banditman
banditman
Message  cheuvs Lun 23 Déc 2013 - 17:18
Attention au système de refroidissement d huile de boite, changement de place du radiateur par exemple..... Et oui c est un M51 si je ne m abuse donc....
Message  CONSEILP38 Lun 23 Déc 2013 - 17:22
il est en boite manu pas de soucis
Message  lucmat Lun 23 Déc 2013 - 17:22
théoriquement.... mais en pratique mon huile sur mon diesel n'a jamais chauffé......
anti brouillard av. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 23 Déc 2013 - 17:23
 Coucou  pas besoin il a un boite manuel donc pas de radiateur a l emplacement de l AB
Message  banditman Lun 23 Déc 2013 - 17:25
Oui oui boite manuel, merci à vous tous.
banditman
banditman
