Aiguille température vers le bleu dans las descente
Aiguille température vers le bleu dans las descente Empty Aiguille température vers le bleu dans las descente
Message  PHILOX46 Sam 23 Jan 2016 - 16:54
Je ne me souviens plus ....ça vient du calorstat ou du visco lorsque l'aiguille de la température moteur passe du centre vers la gauche (côté bleu) dans les descentes par temps froid ?
PHILOX46
PHILOX46
Aiguille température vers le bleu dans las descente Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 17:01
calorstat mais attend confirmation des pros Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 17:08
Aiguille température vers le bleu dans las descente Empty Re: Aiguille température vers le bleu dans las descente
Message  sassarrose Sam 23 Jan 2016 - 17:59
BROUILLET PASCAL a écrit:     Coucou
Là, pour le coup, ce serait comme mettre une ceinture avec des bretelles Wink
Message  tototata1416 Sam 23 Jan 2016 - 18:14
scratch peut être le calorstat qui est hs, attends l'avis des pros.. .
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 18:20
J ai deja mis un lien et pas encore eu de merci. Twisted Evil ah les. Dans mon temps
Message  tototata1416 Sam 23 Jan 2016 - 20:16
Merci pour ton lien Wink Dans mon temps
Message  jbv Sam 23 Jan 2016 - 20:26
La température qui descend dans les descentes.... sa me choque pas, vu l'hiver, si elle remonte après, c'est OK ...
Le calorstat HS me donnait une température mini même sur le plat.. donc si c'est uniquement en descente et que ta température réduit, je m'inquiète pas si sur le plat elle remonte au milieu.
Le mien fait la même... je change rien tant qu'il monte pas au dessus de midi sur le plat et dans les cotes et en le sollicitant en 4x4..
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 20:30
Pareil pour moi , mais il voulait un avis ........ Coucou
Message  PHILOX46 Sam 23 Jan 2016 - 21:59
OK parfait merci pour vos retours.
Le calorstat est neuf (un VALEO) et l'aiguille part légèrement à gauche uniquement dans les descentes et il fait froid, bon tout va bien donc.
Bon week end
cheers
PHILOX46
PHILOX46
Message  tototata1416 Sam 23 Jan 2016 - 23:50
Mieux vaut à gauche qu'à droite Laughing Laughing Laughing
Message  patrick83 Dim 24 Jan 2016 - 3:09
bah théoriquement ça devrait rester pile au milieu, mais si c'est que léger c'est souvent le circuit de chauffage qui le fait sur-refroidir.
Quand tu enclenches le chauffage une forte proportion de calorie est dissipée dans l'habitacle, ça fait un peut varier la température sur une forte descente.
Les v8 le font aussi parfois juste sur une forte montée en régime, ou la pompe à eau débite fort d'un coup, mais c'est surtout du à l'emplacement du thermostat qui subit les contraintes de température directe de l'extérieur
