compresseur ne fonctionne pas
quand je le schunte au relais de la boite a fusible cela fonctionne ! mais l ordre au relais ne vient pas je n ais pas le shema electrique pour le reste ca fontionne j ais fait un schunt avec le relais degivrage arriere dans la boite a fusible pour me depanner mais en ciculation je ne sait pas la pression donc des fois ralentir 55 khms . avec eas unlock j ais essayer compresseur on ca le lance pas . au debut il se lancai et stoppai toutes les secondes j ais changer le presostat et toujour pareil ! question esceque l ordre vient du boitier eas siege chauffeur ? ou vient du bcm coté passager ps j ais deux boitiers eas un de secour lol . pour l instant je n ais trouver personne pour me le dire
remy 85- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vendée
Re: compresseur ne fonctionne pas
Comme avec les femmes, ne pas faire l'impasse des préliminaires,
a la base vous etes dans le post presentation alors presentez vous et posez vos questions dans les posts adequate merci
+1 mais sans les fautes d'orthographe !!
Bonjour et bienvenue !!
Et avec un c'est aussi tres bien
» Compresseur
» compresseur
» Remplacement de la thermistance du compresseur
» compressur tourne
» pour ceux qui ont un compresseur qui ne s'enclenche pas
» compresseur
» compressur tourne
