Compresseur
sebp38
Djamarc
Compresseur
Bonsoir
Savez vous si lorsque le compresseur est hs , le livret de hevac s'affiche ou pas?
Djamarc- membre actif
Re: Compresseur
je suppose compresseur de clim.
quand il n'y a pas assez de gaz pas de livret, uniquement visible en diagnostique T4 ou faultmake.
par contre quand compresseur bloqué un outil de diag peut te le dire.
1100 grammes +/- 50 grammes.
Cela dit, sur deux véhicules des demoiselles de Pigalle un problème de clim est apparue (impossible de'embrayer le compresseur de clim)......... Quantité de gaz dans le circuit vérifié................ on a changé les ECU de moteur et hop tout c'est remis dans l'ordre.
Donc commence par changer l'ECU moteur. Il a peut être flashé.
Tous tes problèmes arrivent en même temps, bizarre bizarre................
Re: Compresseur
lucmat a écrit:.........uniquement visible en diagnostique T4 ou faultmake.................
Faultmate
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Compresseur
et il achète ses pièces chez ALLMATES ...yoyo13 a écrit:lucmat a écrit:.........uniquement visible en diagnostique T4 ou faultmake.................
Faultmate
@+JM
olivierpet- pet lover
j avais le meme soucis et c ete aussi l ecu moteur..... merci steve66
Re: Compresseur
Faultmate
@+JM
+1
pourquoi j'ai écris faultmake???? je sais pas. pourtant bien à jeun
Re: Compresseur
réfection de l'embrayage de clim : http://lerangedechristian.blogspot.fr/search?updated-max=2010-08-12T04:30:00-07:00&max-results=3
Tu as ouvert 2 sujets sur le même problème : https://www.rangeroverp38.com/t6653-courroie-de-clim#108435
» compresseur
» Remplacement de la thermistance du compresseur
» compressur tourne
» pour ceux qui ont un compresseur qui ne s'enclenche pas
» compresseur p38
» compressur tourne
» compresseur p38
