TEXACO MTF 94 ou MULTI ATF MOTUL pour boite a vitesse manuelle ?
+6
forge2b
stef88
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TEXACO MTF 94 ou MULTI ATF MOTUL pour boite a vitesse manuelle ?
CONSEILP38 a écrit:bien sur qu'un fabricant d'huile vas développer une huile pour un seul modèle de boite tout spécifiquement et en plus pour une boite qui représente une portion infime du parc c'est mignon de penser que les pétroliers pensent a votre bien être.
la r380 est une antiquités des année 80 avec une durée de vie lié au nombre de vidanges alors mettez ce que vous voulez mais faites le souvent voilas tout. un pro ne met pas ce qui est mieux ou moins bien il met ce qui est préconisé c'est tout. alors je préfère mettre la préco avec de la bonne came que de mettre une huile hyper technique de chez norauto partit d'une base d'huile reconditionné.
R380 Development
The R380 was introduced in 1994 with the suffix J which was a significant improvement on the LT 77 it supercedes> Differences included a steel oil pump (as opposed to the LT 77 fibre one), an additional 2 support bearing, used on the layshaft and the mainshaft, wider gears, bigger diameter synchro rings, synchromesh on reverse and a longer mainshaft spline.
This suffix J did unfortunately have a couple of design flaws which gave the R380 some bad press, they were prone to the mainshaft shearing across the oil feed holes, the layshaft also sheared at a stress concentration behind the sandwich plate causing loss of 5th and reverse also early ones still suffered from mainshaft wear until the cross drilled transfer case gears became fitted as standard on the suffix G transfer cases.
In 1999 the suffix K was used very briefly for a few months then came the suffix L. The K and L are virtually identical, the only difference I have found is the L outer main casing has an additional strengthening rib, internals are the same. The J and K/L are very different, 2 of the bearings were substantially uprated and pinion and layshaft teeth were widened again, this results in a much stronger unit.
Source Ashcroft http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=6
Je vous le fait en gros, apparition de la R380 en 1994, en remplacement de la LT77, modification en 1999 avec la seconde version qui dure peu vite remplacée par la troisième (J,K et L)
La MTF94 ne s'utilise que sur la R380, développée par TExaco en 1994 pour Rover Group, boite présente sur Rover 45/75, Honda, Land Rover, Rover R65 et MG
Source Texaco https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lubricantes/PRODUCTOS/TEXACO/Ficheros/Texaco%20MTF%2094.pdf
il a du falloir quelques méchantes modif pour passer une boite longitudinale sur une mini avec moteur transversal.
alors si cette super huile a été sortie en 1994 pourquoi avoir sortie les notices des autos avec la dextron2 qui soit dis en passant se trouve facilement est moins chers et vas très bien (j'en suis a 8 voitures perso en boite manu diesel ou v8 sans soucis). on est bien avancer de savoir que les notices des phase2 préconisent de la mtf94 (il se sont pas foulés MTF=multifonction/ 94 date de sortie) alors qu'ils on dus vendre 3% de boite manu en phase2.
de toute façon la seule chose vraiment importante est de VIDANGER REGULIEREMENT
mais vous pouvez bien mettre de l'huile la plus chers que vous trouvez; votre boite auras toujours entre 15 et 20 ans.
j'ai corrigé et retiré mini, car elle n'est pas concernée par cette boite, mais faisant partie du groupe Rover de l'époque.
La Mtf 94 ameliore vraimebt le passage des rapports, tu devrais essayer, tout le reseau la recommande depuis tres longtemps ...y a peut etre une raison ?? Il precise meme que la d3 peut etre utilisè si la mtf n est pas disponible. En clair la d3 c est bien la mtf c est mieux
heu quant est ce que tu conduit des pet boite manu toi ??? dans les ardents défenseurs de la mtf y'en a pas un en boite manu .... j'ai 2 boite manu en ce moment et je passe les rapports avec 2 doigts j'vois pas bien comment ils peuvent mieux passer
je pourrais vous faire chier toute l'année ça me fais marrer
bargo94 a écrit:La Mtf 94 ameliore vraimebt le passage des rapports, tu devrais essayer, tout le reseau la recommande depuis tres longtemps ...y a peut etre une raison ?? Il precise meme que la d3 peut etre utilisè si la mtf n est pas disponible. En clair la d3 c est bien la mtf c est mieux
ils précisent même que tu peux faire l'appoint avec une 10w40 moteur....
Sans déconner cette mtf94 c'est juste une histoire de contrat de partenariat, cependant , c'est une préco constructeur, donc on s'y colle et ça marche bien..
Ma boîte auto tourne en D6 et c'est quand même bien mieux..et c'est pas une préco Land, plutôt une préco ZF...
Mon def demande en toute logique de la MTF94 et pourtant il se débrouille bien mieux en D3 et encore mieux en ATF TP..
Je suis d'accord sur le fait que sur ce forum il ne faut pas dire n'importe quoi, les preconisations constructeurs sont celles à tenir, cependant depuis 20/30 ans d'autres huiles sont sortis et sont meilleures.. restent à prouver que les fabricants d'huiles approuvent les retroactivités
Moi depuis quelques temps j'utilise dans ma salade de l'huile d'olive qui est assemblée avec 2 sortes différentes : leccino (70%) + ascolana (30%)
Effectivement avec deux doigts ça va tout seul, le goût est fruité et très léger.
Bref un délice!
Bref un délice!
une olive dans le fondement ça marche aussi, avec Luka au volant tu fais 1l d'huile à l'arrivée,... si c'est pas un miracle ça ?!
pourquoi croyez vous qu'à l'origine, la boite manuelle de P38 soit lubrifiée à la dexron 2, 3 ou peu importe le n°...
les ingénieurs ne soit quand même pas cons, ils on fait des essais, et c'est çà qui a donné les meilleurs résultats en fonction des jeux de fonctionnement.
nos boites sont souvent des antiquités, les jeux augmentent, elles s'usent et se mettent à être bruyantes, et c'est là les huiles additivées ou plus visqueuses peuvent aider.
si on pouvait essayer une boite zéro km avec de la 80w90, je pense qu'on aurait des difficultés à passer les vitesses.
lucmat a écrit:Moi depuis quelques temps j'utilise dans ma salade de l'huile d'olive qui est assemblée avec 2 sortes différentes : leccino (70%) + ascolana (30%)
Bref un délice!
Avec tout les oliviers que tu as tu achetes encore de l'huile ? MOUHAHAHHAHA
Dr. Puget, empereur de la lubrification, roi de la tapenade, prince de l'enfilage de poivron et d'anchois, fournisseur officiel de savon en Azerbaïdjan et au tournoi de boule de pékin 2020.
PET42 a écrit:Dr. Puget, empereur de la lubrification, roi de la tapenade, prince de l'enfilage de poivron et d'anchois, fournisseur officiel de savon en Azerbaïdjan et au tournoi de boule de pékin 2020.
patrick83 a écrit:PET42 a écrit:Dr. Puget, empereur de la lubrification, roi de la tapenade, prince de l'enfilage de poivron et d'anchois, fournisseur officiel de savon en Azerbaïdjan et au tournoi de boule de pékin 2020.
[img][/img]
BROUILLET PASCAL a écrit:patrick83 a écrit:PET42 a écrit:Dr. Puget, empereur de la lubrification, roi de la tapenade, prince de l'enfilage de poivron et d'anchois, fournisseur officiel de savon en Azerbaïdjan et au tournoi de boule de pékin 2020.
Passe à la maison, avec ton pote, je vais lui montrer ce qu'on peut faire avec de la sciure .... et un fumoir
Pour voir si ça le fait rire
lucas690- membre actif
ah ouais... Fumer de la viande............
lucmat a écrit:ah ouais... Fumer de la viande............
surtout les jambons et les saucisses du pays
Tiens pour parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le Pet, il parait (ouï dire ou connerie) que les produits "viandes fumées" seront bientôt interdit à la vente (et donc à la consommation) car un rapport (de je sais plus qui) à établi un risque cancéreux (hou pas beau)........
Fait chier j'aimais bien ces produits.......
Alors info ou intox?
Il y a bien un docteur ou médecin sur ce fofo..........
lucmat a écrit:Tiens pour parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le Pet, il parait (ouï dire ou connerie) que les produits "viandes fumées" seront bientôt interdit à la vente (et donc à la consommation) car un rapport (de je sais plus qui) à établi un risque cancéreux (hou pas beau)........
Non mais y'a des éleveurs d'animaux qui ont accès à ce genre d'infos : Oui il y a une volonté des instances gouvernantes de progressivement interdire. "sauf dérogations" sur des produits d'origine contrôlé (à ma connaissance il n'y a pas d'IGP ou de label sur des produits fumés, mais juste des "traditions de terroir" qui ne veulent rien dire) ou provenant d'une fabrication extérieure au pays (Saumon par exemple).
Les mentions "à griller" sur les emballages seront également proscrit.
Mais je doute que ça passe réellement, ils vont se faire découper si ils ajoutent leurs conneries en plus.. Nos grands parents mangeaient tous au feu de bois, et le pourcentage de cancer était plus bas qu'aujourd'hui...
Les feux de bois seront interdit en ville (cheminée, barbecue etc) pour cause de pollution (MDR, les particules de fumée de bois représente 1,5% des particules présentes dans l'air), l'écobuage est déjà interdit (il faut acheter des compacteurs ou des broyeurs ou payer une taxe à la déchetterie au delà d'une certaine quantité).
Bref c'est encore un abrutis d'urbain qui nous a pondu sa connerie en pensant que Paris et ses trottoirs c'est la France globale.
Mangez du miel de Paris, il est super, il n'ya pas de pesticide. A par contre y'a de l'arsenic, du plomb, du benzène etc etc, mais ça c'est le top pour l'organisme..
Il y a toujours des contreparties et quand on ne sait plus quoi faire on fait du bruit avec des mesures sans sens.
patrick83 a écrit:lucmat a écrit:Tiens pour parler d'un truc qui n'a rien à voir avec le Pet, il parait (ouï dire ou connerie) que les produits "viandes fumées" seront bientôt interdit à la vente (et donc à la consommation) car un rapport (de je sais plus qui) à établi un risque cancéreux (hou pas beau)........
EH OH OH OH CA SUFFIT!
Je voulais pas t'énerver........
Puis salé et fumé ....
J'ai un petit doute, sur la faisabilité d'une telle mesure, entre nos anciens proprios, les allemands qui ont eux des appellations contrôlées (forêt noire...), les pays du nord avec leur poisson fumé et il faut ajouter que dans le grand quart nord est, en vertu d'un climat tropicale révolu, la fumaison et la méthode quasi unique de conservation traditionnelle du porc. Pour trouver des charcuteries non fumées sur nos étals, il faut regarder des spécialités lointaines, basque,corse, savoyarde ou autres italiens...
Après je m'en fous, je suis autonome
Bravo Lucmat, tu as réussi à nous libérer du sujet sur les h.....
Moi tout ce que je vois c 'est que le meilleur miel de France est à Paris et ca enerve certains...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boîte à vitesse manuelle
» boîte de vitesse manuelle
» Huile pour boite manuelle et transfere
» boite vitesse manuelle bloquée en low
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
Page 2 sur 2
