est ce le bon radiateur?
salut la troupe!
bon j'ai un petit soucis, le radiateur d'huile que j'ai recu n'est pas tout a fait le meme modèle, il est plus petit en hauteur de 2 cm et la finition en haut n'est pas la meme comme vous pouvez le voir :
est ce que je risque quelque chose a le monter quand meme?
d'avance merci!
d'avance merci!
est ce le bon
d apret la photo il me semble que c est un serie 2,moteur pipe plastique,si tu arrive a le mettre sa crait rien,sa fonctionne pareil il a juste un peux moin d huile.
jango- pipelete irrécupérable
Re: est ce le bon radiateur?
hehe bon ok mais dans le doute jai remonter le mien mais jai changer le joint du flexible qui fuyait, je verrais bien si ca marche... merci en tout cas!
ton nouveau ressemble plus a un britpart , ils sont pareil et se monte en lieu et place
mich- Range P38 Guru
mich a écrit:ton nouveau ressemble plus a un britpart , ils sont pareil et se monte en lieu et place
ouais effectivement javais pas vu il y a une etiquette en dessous ecrit allmakes donc voila le pourquoi mais pourquoi oui tiens d'ailleurs il sont plus petit ceux la? ca change rien en fait? a part pouvoir mettre un echangeur plus gros hehe
non sa change rien juste un poil moins d'huile dans le circuit......
» Démontage radiateur chauffage
» radiateur P38 2.5 TD
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» Radiateur HS ... et ...
» Problême de chauffe résolu
