Fuite d'huile turbo
Fuite d'huile turbo
J'ai constaté que mon range consommer un peu trop d'huile, donc je suis passé sous le moteur.
J'ai pu constater une grosse fuite d'huile sous le turbo (voir photos) et j'ai également remarqué qu'il y avait des gouttelettes d'huiles dans les gaz d'échappement. La durite sous le turbo est imbibée d'huile et celle de couvre arbres à came vers la pipe d'admission également.
Est que mon turbo est mort ? Ou es autre chose ?
Merci,
Merci,
thony- Membre
Ville et code postal : Vinon Sur Verdon (83)
Activité / Fonction : Chargé d'affaires mécanique
Re: Fuite d'huile turbo
c est fort possible que sa soit le turbo hs
tu peux deposé la durite d air sur le turbo est verifié le jeu
mais conso d huile + huile a l echappement c est souvent un turbo
Merci pour ta réponse,
Je démonterai la durite pour voir si il y a du jeu.
thony- Membre
thony a écrit:Merci pour ta réponse,
Arrêtes de rouler aussi, tu risques un emballement avec autant d'huile
Merci pour vos réponses.
J'ai démonté la durite d'admission, et effectivement il y un peu de jeu.
J'ai acheter un turbo d'occasion, mais les hélices sont bloquées, elles ne tournent pas, j'ai un peu nettoyé, mais rien n'y fait, elles ne tournent pas.
Es que si je le monte quand même, il fonctionnera car il sera alimenté en huile et les hélices se mettront a tournées???
thony- Membre
thony a écrit:Bonjour,
non ! l'axe est grippé, et il ne s'est pas grippé pour rien, fais réparer ton turbo.... c'est pas très cher et très fiable
Merci pour la réponse,
Je ne vais pas le faire réparer, je pense que je vais le renvoyer à celui qui me la vendu et j'espère qu'il m'en enverra un qui marche.
thony- Membre
patrick83 a écrit:thony a écrit:Bonjour,
Il ne faut pas le monter tel quel en effet !! Mais souvent, il suffit de "taper" un peu sur l'hélice pour qu'il reparte car il a surement été stocké un moment sans huile ...donc léger grippage de l'axe !! Si l'hélice tourne à nouveau et qu'il n'y a pas de jeu dans l'axe, il n'y a pas de souci à le remonter !!
En effet il a du être stocké un moment car le coté échappement et bien corrodé.
Ok pour le taper, mais de quel coté (admission ou échappement) et avec quoi et comment. j'y vais au maillet et petit tourne vis?
Il ne faudrait pas que je torde une hélice.
De plus la tige de la waste gas ne bouge pas non plus.
thony- Membre
Déterrage :p. , on dirait la photo du mien ;(. Pourtant il marche bien .
renaud02- débutant en panne
Ville et code postal : 02220
