durite turbo
durite turbo
georges élyseé
avait le méme problème il y a deux mois lors d un passage chez moi il m en parle je lui dit de changer sa durite turbo j en avait une qui trainer
je lui est donné pour faire un essai c était le jour et la nuit elle n était plus au top mais ca lui a permis de cérner le problème il à mis une durite neuve est c est reparti
mjc57- débutant en panne
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
Re: durite turbo
Oui je pense vraiment que c est le problème par contre durite silicone ou classique ?????
ggg- débutant en panne
Ville et code postal : loire
Franck 94 aime ce message
Re: durite turbo
tu met une durite classicggg a écrit:Oui je pense vraiment que c est le problème par contre durite silicone ou classique ?????
Re: durite turbo
oui je pense plus pour une durite classique aussi
mais quel est l interet de la durite silicone ?
La durite en question n existe pas en silicone....
C est celle qui entredevant le turbo côté calandre ......
Elle doit être très rigide d ou l avantage d en prendre une neuve.....
» Durite de turbo changer pour durite silicone
» Vis collecteur turbo
» Pression de turbo
» DURITE EAU 2.5 dse
» Turbo hs 2,5 td
» Pression de turbo
» Turbo hs 2,5 td
