turbo HS ?
turbo HS ?
Bonjour à tous
Le p 38 de mes parents a actuellement 298 500 km.
On a cependant un soucis, il manque cruellement de puissance.
Tenir le 120 sur l'autoroute a 4 dedans tient de l'exploit, lors de l'accélération on entends tout de même le turbo souffler.
J'ai changé le filtre a gasoil mais visiblement cela ne vient pas de cela.
Selon un garagiste, le moteur est juste " très fatigué " ... auriez vous d'autres pistes ?
J'ai un problèmes aussi il démarre plutôt mal a chaud , quand à froid il faut bien préchauffer pendant 8 secondes .
La voiture est passée il y a 2 ans chez un garagiste spécialisée dans les moteurs diesel et des injecteurs ont été changée.
Auriez vous une méthode pour connaitre la pression du turbo ? Savoir si il souffle correctement ???
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ou vos conseils
Bonne journée à tous
Charles
Charles
madlsy- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : nord est
controle deja tes grosses durites qui vont a l intercooler,perso j en avait une de percée dans un coude...
commence par les changées......
ensuite pour ton mauvais demarrage a froid change tes bougies de pré chauffage et pour le demarrage à chaud faut regler la pompe a injection y a un tuto......
Re: turbo HS ?
Ainsi que la chaine de distribution car ton moteur a presque 300000km.
+1 serge j ai oublié le plus important
Re: turbo HS ?
moi perso j'avais un peu le même problème de manque de puissance et de pèche en plus je calai au démarrage(à froid uniquement).
idem moteur 271000 kms.
voilà dans l'ordre ce que j'ai fait
-démontage et nettoyage (essence et acétone pour finir)
intercooler + durites
pipe d'admission +sonde et changement joints
reniflard huile
actuateur pompe d'injection
puis remontage actuateur avec réglages (un peu galère mais ça se fait)
tous les tutos sont sur le forum
et alors là!!! je n'ai pas reconnu mon pet j'ai retrouvé puissance et souplesse un vrai régal et plus de calage.
en fait à la longue tout s'encrasse et se dérègle et le pet perd quelques chevaux que l'on retrouve grâce à cet entretien
en plus ça ne coûte qu'une journée de travail et quelques euros (joints ,acétone)
je le conseille à tous les heureux possesseurs de P38 DIESEL.
reniflard huile
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
» Vis collecteur turbo
» quoi comme turbo plus gros
» Turbo Goodornot ?
» Durites du turbo
» nétoyage turbo
» Turbo Goodornot ?
» Durites du turbo
» nétoyage turbo
