Vis collecteur turbo
Salut à tous j'ai voulu déposer mon turbo cet après midi et les 3 vis qui maintiennent le turbo au collecteur d'échappement me bloque, avec quel type de douille vous les sortez ? On dirait du 12 pans mais pas sûr , pouvez vous me dire comment vous faites ? Merci
carcos- débutant en panne
Re: Vis collecteur turbo
Oui c’est bien du 12 pans, 13mm de mémoire... Rallonge, cliquet, et ça viens (en théorie)
nimda- débutant en panne
elles sont merdique à sortir, prend ton temps si tu ne veux pas en foirer une
Allez une vis de pété, demain direction Land Rover pour prendre les 3 vis neuves, de toute façon j'ai oublié de changer la goupille de la tige, voilà.
bah voilà, j'allais te dire de le faire moteur chaud avec des gants, et paf !
PET42 a écrit:bah voilà, j'allais te dire de le faire moteur chaud avec des gants, et paf !
c est comme ca qu on apprend
remet des vis a tete normal ca m étonnerais qu ils aient ca en stock chez LR
Pour le joint j'ai été chez BMW vu que c'est le 2.5 td des 325 td et des 525 td, demain j'irais soit chez BMW soit chez Land Rover, j'irais bien voir le dernier Range Rover lool
nimda a écrit:Salut,
de mémoire c est + que du 13....... il me semble 16 ou 17 douille 12 pans
Alors chez Land Rover, il faut les commander et chez BMW pareil, aller je file chez LR à Montpellier, c'est parti, ON THE ROAD AGAIN lol
l espoir fait vivre....... personne n a ca en stock
Je pensais, après c'est vrai que c'est pas courant de changer un turbo chaque jour lol
BROUILLET PASCAL a écrit:nimda a écrit:Salut,
Bah on a une mémoire défaillante tous les deux! C'est du 12mm
Si tu commence à bricoler, investis dans un coffret de douilles 12 pans, c'est rageant d’être bloqué par le dernier boulon parce que c'est un 12 pans! (vécu inside)
C'est vrai, je pense que je vais investir dans un coffret de douilles en 12 pans bientôt.
» collecteur...
» Collecteur d'admission
» collecteur echappement
» collecteur admission
» Joint de collecteur d'échappement
