Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pas de freins arrières sur DT 1996
pas de freins arrières sur DT 1996 Empty pas de freins arrières sur DT 1996
Message  Invité Sam 7 Nov 2015 - 19:16
salut à tous,
question: y-a-t-il des électrovannes qui envoient le LDF aux roues arrières ou quelque chose comme ça ? car plaquettes/disques ok, mais pas de frein à l'arrière, à l'avant tout va bien, je ne comprends pas... Angry Angry Angry
pas de freins arrières sur DT 1996 Empty Re: pas de freins arrières sur DT 1996
Message  tototata1416 Sam 7 Nov 2015 - 19:48
T'as essayé une purge Conformément au Rave?
Tu as changer ton liquide de frein?
Message  Yannouch Sam 7 Nov 2015 - 19:55
Tototata,
il y a t'il un répartiteur de freinage sur les Pets?
Yannouch
Yannouch
pas de freins arrières sur DT 1996 Empty suite freins absents
Message  Invité Sam 7 Nov 2015 - 20:50
non pas touché au LDF, donc pas purgé
Message  DAV P38 Sam 7 Nov 2015 - 20:59
Coucou Démonte les étriers pour voir si les pistons ne sont pas grippés ??!!
pas de freins arrières sur DT 1996 Rrp38_10pas de freins arrières sur DT 1996 Davp3810pas de freins arrières sur DT 1996 Rrp38_10
pas de freins arrières sur DT 1996 Empty freins arrières
Message  Invité Sam 7 Nov 2015 - 21:10
déjà fait et ok
Message  Yannouch Sam 7 Nov 2015 - 21:30
Pas de fuite sur cylindres récepteur Question Question
Yannouch
Yannouch
Message  Invité Sam 7 Nov 2015 - 21:34
Non non non non
pas de freins arrières sur DT 1996 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 7 Nov 2015 - 21:36
421 a écrit:Coucou
déjà fait et ok
bizarre si tes étriers fonctionnent ca devrait freiner scratch scratch
Message  Yannouch Sam 7 Nov 2015 - 21:48
J'ai posé une question con à tototata mais si répartiteur il y a, hydaulique ou electronique??
Yannouch
Yannouch
Message  patrick83 Sam 7 Nov 2015 - 22:06
répartiteur HS. par contre tu devrais avoir une surpression qui te ferais planter l'avant.
Suis la procédure de purge, et compare le débit sortant avec l'avant. Si rien ne sort, ou peu, je te conseille de tout sortir car tu fais subir une pression considérable sur tes pistons avants.
Message  BROUILLET PASCAL Sam 7 Nov 2015 - 22:08
ta pompe ABS fonctionne normalement ??????
il me semble qu il n y a pas de repartiteur mais .... study study scratch scratch
Message  Invité Sam 7 Nov 2015 - 22:14
Hit the wall oui, et sphère neuve !
Message  Yannouch Sam 7 Nov 2015 - 22:23
Pascal,
pour info où se trouve la pompe abs.
Yannouch
Yannouch
Message  BROUILLET PASCAL Sam 7 Nov 2015 - 22:25
compartiment moteur à coté du bloc eas tongue
Message  patrick83 Dim 8 Nov 2015 - 13:00
C'est un distributeur, pas réellement un répartiteur. J'ai eu exactement le même problème, j'ai changé tout le bloc de freinage pour corriger le problème. Il y'a aussi le bloc ETC à vérifier. VBFR au Luc en provence (sorcier land anglais) m'a diagnostiqué cette panne
Message  Invité Dim 8 Nov 2015 - 13:47
Coucou merci de tes lumières, qu'appelle tu: le bloc:
- bocal et durite ?
- bocal + bloc en dessous (ETC) ?
Message  patrick83 Dim 8 Nov 2015 - 14:04
421 a écrit:Coucou merci de tes lumières, qu'appelle tu: le bloc:
- bocal et durite ?
Tout Sad
Il y a une pompe qui envoie en pression dans tout le système, comme un distributeur hydraulique, les circuits avant et arrières sont séparés. Ton problème ressemble à une purge arrière qui bat de l'aile. Si le bloc ETC est mort, même symptômes, sauf que tu n'as plus de pression sur un des circuits, ce qui ressemble aussi à ton soucis.
pas de freins arrières sur DT 1996 Empty Freins arrières
Message  Invité Dim 8 Nov 2015 - 14:16
affraid bon je vais tout reprendre du début et je changerais l'ensemble
merci encore !
