Changement des durites de freins arrières sur un V8
tout frais, tout nouveau que je suis sur le site, j'ai besoin de changer les durites de mes freins arrières sur un V8, quelqu'un pourrait-il me guider, sachant que je n'ai ni les connaissances ni le talent des mécanos que je peux lire avec assiduité sur le forum
merci à tous d'avance en tous cas,
Re: Changement des durites de freins arrières sur un V8
Bonjour, et bienvenue , vas chez conseil P38 il est dans ton coin. Merci pour ta contribution...
Durites V8
merci du conseil, je vais déjà le voir pour mes PET, mais avec le Landrauvergne, je pense qu'il a autre chose à faire en ce moment, voilà la raison de cette question sur le forum, merci en tous cas, très bon conseil !
tu parle des flexible ou des durite
si c est le cas des flexibles rien de compliqué a part que si tu ne sais pas faire la purge des freins qui est pas ordinaire n y touche pas
ben moi je te dirais bien de passer par la case presentation prevue à cet effet....
ensuite tes reponses arriveront
421 a écrit:Effectivement, si tôt dit, si tôt fait, merci de ce rappel
» pas de freins arrières sur DT 1996
» Ou trouver des durites de freins rallongées
» changement amortisseurs arrières
» [TUTORIAL]-Remplacement des boudins de suspension arrières et amortisseurs arrières
» Fuite d'huile
» Fuite d'huile
