Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Démontage vapo-détendeur
Démontage vapo-détendeur Empty Démontage vapo-détendeur
Message  carcos Ven 6 Nov 2015 - 18:51
Bonjour à tous, je suis toujours dans l'attente de ma membrane depuis le 13 octobre, je voulais déjà sortir le vapo-détendeur pour commencer à le démonter, y a t-il une manip spéciale à faire par rapport au fait de débrancher la durite d'arrivée de gaz ? Ou ça va juste faire pssshhhhh ? Et des durites de liquide de refroidissement moteur ? Merci à tous
carcos
Démontage vapo-détendeur Empty Re: Démontage vapo-détendeur
Message  papamike Ven 6 Nov 2015 - 22:46
Purger la flotte par le bouchon au-dessous du corps du vapo.
Mettre " Off " l'interrupteur GPL.
Débrancher les tuyaux gaz et eau.
C'est tout.
Message  Igor20 Ven 6 Nov 2015 - 22:47
Je suis pas expert  mais si ça peut aider  quand j ai fait le mien :
-Par sécurité
-je l'ai fait a l'air libre
-j'ai enlever les fusibles
-ne pas oublier de prévoir un bout de tube pour rejoindre les deux durites d'eau
et après tu change ta membrane
Bon courage
Igor20
Ville et code postal : essonne 91760
Message  carcos Sam 7 Nov 2015 - 0:15
Merci les gars, je ferais des photos quand je changerais ma p... de membrane, tchuss
carcos
Message  papamike Sam 7 Nov 2015 - 8:37
Faut surtout bien regarder l'état des portées de la membrane.
Si c'est bouffé, le vapo est à jeter.
Car l'eau " est dans le gaz " dans ce cas..
Message  carcos Sam 7 Nov 2015 - 11:03
Les "portées" , c'est à dire ou la membrane pose sur les rebords ?
carcos
Message  papamike Sam 7 Nov 2015 - 11:28
Quelque chose dans ce genre.
Je ne l'ai jamais fait.
j'avais changé carément le vapo : 280 € en Prinz.
Message  carcos Sam 7 Nov 2015 - 11:52
D'accord, je verrais quand je recevrais cette foutue membrane, merkiiiii
carcos
