Vapo detendeur
Vapo detendeur
Voila je viens d'acheter un p38 de 95 en v8 hse
et d’après se que ma dit l'ancien proprio il faut changer les joint du vapo détendeur
La marque de mon vapo est un BRC Genius Max
quel qu'un a deja fait cette manip
ou je peut trouvé ces joint ?
Merci par avance
Merci par avance
tom44- Membre
Ville et code postal : Pornic
Re: Vapo detendeur
Tu trouveras certainement ce que tu cherches sur ce site: http://www.autogasetneo.be/fr/webshop/merk/BRC
Bien à toi
Bruno
Bien à toi
Bruno
Bruno.bt- Membre
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
Re: Vapo detendeur
ouaip sauf que cette boite livre pas en france ta plus qu'as jouer le relais
pour ton vapo regarde a en trouver un neuf bien balaise car les BRC sont réputer limite riquiqui sur le mien j'ai un brc mais il fait 25cm de diamètre la ça le fais si tu veux la référence je te la donne
Re: Vapo detendeur
bon pour te repondre, si il a deja des bornes, vires le et remplace le,car il faut pas oublier qu'il y a pas que les joints, il y a aussi des conduites dans le vapo qu'il faut nettoyer, parfois simplement changer les joints ne suffit pas..........Ne pas oulier aussi qu'il s'agit de GPL donc de gaz
j'ai un site en angleterre qui livre en france sans soucis a des prix attractifs, et choix entre differents modeles et marques et livraison rapide, je peux pas te le donner la car il est sur mon ordi a la maison, mais vendredi si tu veux je te donne l'adresse du site.
mich- Range P38 Guru
Re: Vapo detendeur
CONSEILP38 a écrit:ouaip sauf que cette boite livre pas en france ta plus qu'as jouer le relais
merci pour vos réponse
Je veux bien la référence svp
tom44- Membre
Re: Vapo detendeur
Comme je de refaire mes vapos, et filtres, l'adresse m'intéresse aussi...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
