Le Deal du moment : -25%
599 €
[RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96
[RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96 Empty [RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96
Message  Invité Mer 4 Nov 2015 - 18:43
Bonjour, tous le monde !
Un ami, qui possède un P38 2.5 Bva de 96, a un souci avec sa Bva !
Sa Bva ne s'enclenche pas quand il enclenche le Drive, ça met défaut Boite !
On s'est aperçus qu'il y avait une entretoise sur sa boite mais pas sur la deuxième !
Est ce que c'est normal ???
[RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96 Empty Re: [RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96
Message  rrp3817 Mer 4 Nov 2015 - 20:17
une photo serai un peu plus comprehensible peut etre
ou peut tu mieux detaillé ou ce situe ton entretoise
et le niveau d huile de boite Question
Message  tototata1416 Mer 4 Nov 2015 - 20:54
Et en mode 1-2-3-R et en passage des courtes?
Message  vénéto Jeu 12 Nov 2015 - 18:11
sur le mien de 99 , au tableau de bord , il y a écrit " transfère neutre " Crying or Very sad
et aucune des vitesses ne répond , même en courte Evil or Very Mad
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
[RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Nov 2015 - 18:22
as tu un fusible à l emplacement n 11 qui doit etre mis en cas de remorquage ????
si ce n est pas le cas tu as le moteur de gamme en position neutre... essaie de l alimenter en direct pour le faire bouger...
Message  Invité Jeu 12 Nov 2015 - 18:24
vénéto a écrit: Coucou
tu as rempli tous les "trous" dans la boite à fusibles sous le siège passager? Ange
Message  vénéto Jeu 12 Nov 2015 - 18:59
tous les "trous" pouvant recevoir des fusibles sont remplis,
même le 11 avec un 30 A
le truc :
mercredi , j'ai cherché mon défaut d'éclairage AR et j'ai fouillé les fusibles Sad
et j'ai foutu le bordel Mad
vénéto
vénéto
Message  rrp3817 Jeu 12 Nov 2015 - 19:05
voila ton probleme retire le fusible 11
Message  vénéto Jeu 12 Nov 2015 - 19:22
faut ètre c.n
mais qui n'aurait pas changé un fusible HS alors qu'il y en a à côté ? Laughing
les English tongue
bon , çà marche maintenant Super !
merci à tous
Tchin / Santé Tchin / Santé
. . . . . Tchin / Santé
vénéto
vénéto
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Nov 2015 - 19:57
y a pas d age pour boucher les trous .......... Humour!
Message  patrick83 Jeu 12 Nov 2015 - 21:29
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  vénéto Ven 13 Nov 2015 - 18:09
rigolez , mais je n'ai toujours pas de feux AR Sad
tongue
vénéto
vénéto
Message  Invité Sam 14 Nov 2015 - 15:58
Désolé pour l'attente !
Je reprends depuis le début !
Sous contact tout fonctionne 1-2-3 R-D mode sport et manuel ainsi que les grandes et les petites vitesses avec l'affichage au tableau de bord !!!
Un fois moteur tournant, défaut boite et plus d'affichage rien nada et rien ne se passe !
La boite de vitesse est 4HP22 sans jauge !
On a retiré le fusible 11 !
Et on sait plus quoi faire !
Message  vénéto Sam 14 Nov 2015 - 19:25
le bourru a dit + haut de brancher en direct le merdier pour le faire bouger Laughing
vénéto
vénéto
Message  Invité Dim 29 Nov 2015 - 12:39
C'est bon ! Le problème est résolu !
En démontant la boîte, on s'est aperçu qu'un des roulement dans la pompe à huile était cassé !
Donc changement de la boîte et maintenant .................................
IL EST EN VIE !!!!
Message  vénéto Dim 29 Nov 2015 - 20:01
bien joué Super !
Bravo Bravo
vénéto
vénéto
Message  tototata1416 Dim 29 Nov 2015 - 20:22
cheers cheers cheers  Tant mieux que ce soit réparti!
PTITRIPOU COUPE LES ROULEMENTS ET IL EN FAIT DE LA BOUILLIE  DANS LA BVM!
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Invité Dim 29 Nov 2015 - 21:04
Merci les gens !
Cher Mister Tototata1416 ! C'est pas PTITRIPOU, lui il est en Bva !  tongue  tongue  tongue
C'est le PasBeau !
[RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96 <a href=[RESOLU] - Problème de Bva - P38 2.5 bva an96 Img_0210" />
Il envoie du steack, il est passé au Ct, Nada !!!
