COMPRESSEUR
COMPRESSEUR
Salut les amis
Petit souci que je dois regler
Pb de suspension qui ne se levent plus.. Jusque la rien de bien anormal
Demontage du compresseur qui n'a plus l'air de tourner. En effet un cable est coupé. Je répare et la... Le PB
Comment remonte t on la tete avec les vis platinées sur le "rotor".... Ya pas la place pour mettre mes doigts et pas plus pour autre choses. Or les vis platinées sont sur ressort
Comment remboiter tout ca... HELP
merci les copains pour votre aide et bon été a ceux qui ne sont pas encore partis
RIFIFFI- Membre
Ville et code postal : GALLARDON
Activité / Fonction : Vous avez vu comme le monde change...ENGIE
Re: COMPRESSEUR
C'est possible avec 2 petits trous de chaque côté et un fil de pêche pour tenir le ressort ?
pigeon_voyageur- pet lover
resolution
bonjour
j'ai remis en etat mon compressseur hier
sans faire de trou j'ai pris du fil de cuouture pour mainteir ressort puis tu pousse charbon tu enfille et ca coince legerement donc avec la pointe d'une toute petite clé allen tu pousse entre l'axe et la ca passe
vivibess- Membre
Ville et code postal : LAPRADE (11390)
mon probleme resolu
mon pet ne montait plus et j'etais a 300km de chez moi
en rentrant j'ai tout testé
puis demontage compresseur
le moteur tourne mais n'entraine plus le piston de compresseur
solution sur le petit vilebrequin doré il y a une vis pointeau il faut la resserrer jusqu'a ce que l'ensemble n'ai plus de jeu
en espérant que cette contribution aide quelqu'un t que je puisse acceder a plus de categorie sur le site
vivibess- Membre
Re: COMPRESSEUR
Encore un message et tu aura l'open bar"
merci sassarose
apres ca s'arrose cest sur!
vivibess- Membre
» compresseur eas compression
» RESOLU : PANNE EAS - L'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) RESTE OUVERT
» Compresseur eas
» compresseur "hot" pas "hot"
» Remplacement de la thermistance du compresseur
» Compresseur eas
