vitre avant gauche ne bouge plus ( complètement descendue)
Décidemment, ces vitres jouent avec mes nerfs ces derniers 10 jours.
Semaine dernière, en une fois, plus de commandes du tout de toutes les vitres et retrO. Je regarde côté des connections de la platine, des broches dans les bas de portes... rien., je trouve une platine d'occasion à 130 km de chez moi, je file la chercher, je la monte... nickel... presque ,nickel.. il y a avait quelques hoquètements côté vitre avant gauche.
Ce matin, je file faire quelques courses, je descend la vitre.. Plus moyen de la remonter. Tout va bien du côté des autres commandes de la platine..le moteur de la vitre avant droite fonctionne, le fusible commun aux portes avants est ok ( 22, 30A)
Je me suis dit que je devrais au moins pouvoir me dépanner en trouvant un moyen de remonter la vitre en donnant une impulsion électrique directement via le moteur électrique ( peut -être me trompe -je ? est - ce une bonne idée ? )
je démonte la garniture de portière.... déconnecte la broche qui commande le moteur.. Mais voilà. : il y a six fils...
un mince, jaune / filet bleu
un mince, jaune/ filet rouge
un mince noir / filet orange
un mince jaune
un gros gris / filet blanc
un gros gris / filet vert
il doit bien en avoir un à mettre à la masse, et un autre à connecter à un + ?
Quelqu'un peut m'aider ?
Michel.
un mince jaune
Michel.
problème résolu
Merci, c'est résolu, ce n'est pas une panne électrique. Mais un tout petit morceau de plastique qui est venu se loger dans la commande de la vitre ( j'ai tout mis en pièces).. ce morceau privient du " mécanisme d'ouverture de la boîte à gants centrale... décidemment, les plastiques de 1996 ne tiennent pas le coup..
Par contre, au cas ou, si quelqu'un peut donner une réponse constructive à ma question, cela pourra toujours être utile à la communauté !
Ludo71 aime ce message
Re: vitre avant gauche ne bouge plus ( complètement descendue)
Michel,
Là de suite, je n'ai pas trop le temps de développer....
Mais il y a un sujet où tu devrais trouver des pistes:
https://www.rangeroverp38.com/t14600-probleme-vitre-avant-conducteur-centralisation
Pour te dépanner momentanément et faire au moins remonter la vitre:
Il faut envoyer "du jus" entre les fils Gris/Blanc et Gris/Vert, moteur débranché
Par exemple: (+) sur Gris/Blanc et (-) sur Gris/Vert ou (-) sur Gris/Blanc et (+) sur Gris/Vert.
Branché dans un sens ça fera monter la vitre, et branché dans l'autre sens ça la fera descendre...
La masse, tu dois pouvoir en trouver une dans la portière sur un élément métallique, et le plus, éventuellement sur la batterie.
Prends les précautions d'usage pour éviter un court-circuit... Dans l'idéal, sur ton fil de plus mets un fusible au plus près de la batterie...
En espérant que ça te dépanne.... je file... je suis déjà à la bourre!
un mince jaune
Michel.
Je ne pensais pas à ça!....
Le principal est que ça refonctionne!
merci Volta
Et bien çà, c'est un " truc que je vais retenir.. Et même, en le développant plus; cela permettrait, je crois, de faire un circuit autonome avec des interrupteurs " classiques " histoire d'éviter le circuit imprimé de la platine...
Merci pour ton conseil précieux... même si j'ai trouvé que la panne provenait d'un problème " mécanique", puisque c'était une tout petit bout de plastique provenant de la casse d'un support de l'axe de la commande d'ouverture de la boîte à gants centrale qui était venu se loger sous la coiffe de l'interrupteur, l'empêchant ainsi de faire contact.... comme quoi.
Du coup, j'en ai profiter aussi pour éliminer le jeu que j'avais dans la vitre, à mi hauteur ( clang clang .. qui connaît ?) faire l'étanchéité de la portière.. et voilà.. je me demande maintenant qu'elle va être la prochaine panne ! ( je dois encore réparer l' Hevac )...
Encore une fois merci !
» Une vitre qui ne bouge plus.....
» Vérouillage portes
» Lèche vitre pour portière arrière gauche
» Probleme toit ouvrant et vitre arrière gauche qui ne çe ferme plus
» VITRE AVANT
» VITRE AVANT
