-17%
249 € 299 €
Besoin d un conseil
Besoin d un conseil  Empty Besoin d un conseil
Message  jthenrhume43 Dim 13 Jan 2013 - 11:32
bonjour j ai besoin dun conseil peu t on rouler sans le moteur sur la boite de transfert qui permet de choisir la gamme longue ou courte je le soupsonne d etre naze il fait un bruit comme un moteur d essuie glace on dirai qui force je pense que mon probleme vient de lui par avance merci
jthenrhume43
jthenrhume43
Ville et code postal : HAUTE LOIRE
Activité / Fonction : pizzaiolo
Besoin d un conseil  Empty Re: Besoin d un conseil
Message  Desideriu Dim 13 Jan 2013 - 13:11
A mon avis, le moteur électrique sert juste à passer de Longues en Courtes...et s'il ne fonctionne plus, ta boîte restera dans la configuration qu'elle avait avant la panne, mais devrait fonctionner quand même...
Donc, si tu es bloqué en Longues, tu devrais pouvoir continuer à rouler comme çà...
Mais je laisse les pros confirmer ou infirmer...ça vaudra mieux...
Besoin d un conseil  Empty probleme resolu
Message  jthenrhume43 Lun 14 Jan 2013 - 16:39
bonjour a tous sa y est j ai enfin trouve mon probleme de mode sport et manuel clignotement de console passage courte en longue apres avoir demonte le moteur de tranfert a l oeil rien d anormal je decide donc de regarde de plus pres les fiches je les nettoye les remonte toujours pareil et je demonte je decide donc d enlever les petits caoutchou des files et la deux de c est puttttt de file etait couper dans la fiche apres changement des cosse tous marche une panne a la con voila Coucou
jthenrhume43
jthenrhume43
