Siège chauffant
+10
PREVOST
Nico70
didier13140
victorml21
PLM
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Siège chauffant
Bonjour à tous et merci tototata1416
Mes sièges ne sont pas OXFORD
Pour répondre à tes questions
J'ai trouvé les assises sur le bon coin, en ce qui concerne les dossiers je les ai testés ils fonctionnent .
Ce que j'ai pu comprendre:
Si tu as deux prises qui sortent de ton siège tu as dossier et assise.
Les prise ne sont d'ailleurs pas les mêmes, par contre elles sont en parallèle ce qui veut dire que si tu as l'assise HS le dossier ne chauffera pas lui aussi .
Pour tester le dossier il faut shunter la prise de l'assise, tu testes en appuyant sur le bouton pour les sièges chauffants et tu regardes si ils chauffent et ou contrôler avec un multimètre si il y a continuité entre les deux bornes de la prises du de l'assise sièges.
Pou le tuto je vais m'y mettre
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Siège chauffant
merci pour l'info vaut que j'essai ça à l'occaz
stef88- débutant en panne
Re: Siège chauffant
Pour les tests et les réparations, voir là http://www.rangerovers.net/repairdetails/seats/seatheat.html#intro
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Siège chauffant
PREVOST a écrit:.....
Tu ne voulais pas dire monté en série?
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Re: Siège chauffant
, pour ceux que cela intéresse, voici un petit tuto de réparation, qui ne vaut surement pas du neuf mais fonctionne très bien pour mon vieux ...
https://www.rangeroverp38.com/t10616-reparation-siege-chauffant#172292
Re: Siège chauffant
victorml21 a écrit:pour info mes fusibles sont bons, et j'entends bien le relai qui claque quand j'enclenche les boutons. Du coup ça sent le fil coupé et besoin de tout démonter/déhousser etc...
En attendant de pouvoir tout dézinguer j'ai fait cet aprem le bypass avec un trombonne et j'ai récupéré le chauffage du dossier sur les deux sièges.
J'ai toujours froid au cul mais au moins j'ai chaud au dos !
Hello,
Tu as suivi ce tuto ?
tuto en anglais
Donc tu trouves le câble en question qui sort du sol (partie femelle) et tu insères ton trombone que tu recouvres avec du tape... Aussi simple que ça ?
Merci !!
MaxenceReynard- Membre
Ville et code postal : Savièse
Re: Siège chauffant
Bonjour à tous, bonjour Maxence,
Pour l'avoir fait aussi tu as sous le siège deux connecteurs qui sortent du sol un pour le dossier et un pour l'assisse, c'est deux connecteurs sont en série se qui veut dire que si un des éléments de chauffage est coupé le deuxième ne fonctionne plus non plus même si celui-ci est ok.
D'où le fait de mettre un trombone pour au moins avoir le dossier chauffant.
Tu verras en démontant que c'est l'assisse qui est HS, le câble chauffant se coupe des deux côtés au niveau de la plieur du siège
Bon courage
Bon courage
Petite précision
Petite précision,
il faut forcement débrancher la prise de l'assise est mettre le trombone du côté connecteur femelle en faisant attention d'isoler ce trombone
Re: Siège chauffant
Surtout bien isolé pour éviter les courts circuit
Re: Siège chauffant
Comment tu fais pour isoler au mieux ?
Tu entoures toute la prise de tape c'est ça ?
Re: Siège chauffant
Hello Maxence
c'est cela il ne faut pas que le trombone soit nu, car si il touche une partie métallique c'est le court circuit assuré
Bonnes fêtes à tous
Bonnes fêtes à tous
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Siège chauffant
» Réparation siege chauffant
» probleme siege chauffant
» Pare-brise chauffant ?
» Pare brise chauffant
Page 2 sur 2
