probleme siege chauffant
+13
dav78
alligator-427
Willy95
david59
alf3258
Leonlacasse
jphi67
17 participants
bonsoir a tous
Mon chauffage ne marche pas et j'ai les sieges chauffant qui ne marche pas ma question :
Y a t'il une concordance entre les deux ou y t'il un autre probleme?
Cdlt
Jphi67
Cdlt
Jphi67
jphi67- débutant en panne
Ville et code postal : alsace
Re: probleme siege chauffant
non les sièges chauffants ça marche jamais ( c'est de la m...)
Si tu as un souci électrique, ou de commutateur au niveau de ta console de chauffage...ça peut s'expliquer...
Par contre les sièges chauffants chauffent par résistance électrique tandis que le chauffage envoie de l'air chaud.
Je fais remarquer que "Mon chauffage ne marche pas" est assez flou, j'ai effectivement eu un problème de chauffage mais un problème de d'eau qui ne circulait pas bien dans le radiateur de chauffage. Résolu avec une pompe additionnelle (type BMW)
Donc il faut nous dire si les ventilos tournent ? si qq chose se passe quand tu change les orientations (pieds, pare-brise, tête..), Les durites d'eau qui viennent du moteur vers l'habitacle sont chaudes toutes les deux.....
A partir de là on va t'aider précisément
Pour info: Les master relais sont RL6 et RL7.
Ville et code postal : BREST
Bonjour a tous
Je me doute que le chauffage envoie de l'air chaud et les siege on une resistance
Je me suis mal expliqué, mais dans les fait je me demande si il ai possible de faire fonctionner le chauffage sans les volets
Si pas possible je le change ce w-end et sinon merci du tuyau si on peut dire, pour le siege je vais verifier courant de semaine
Merci encore pour votre attention et solution
Jphi67
Jphi67
jphi67 a écrit:Bonjour a tous
Je me doute que les siege ont une resistance
Je me suis mal expliqué, sinon merci du tuyau si on peut dire, pour le siege je vais verifier le courant cette semaine
Jphi67
il y a des sièges éléctriques dans cette voiture?
Salut Cheminal
C'est bizzard ton siege est pas comme le mien, c'est un nouveau modele?
En faite je comprend mieux ta reponse ou ta question
Franchement Excellent
Cdlt
Jphi67
Cdlt
Jphi67
SERGE tiens la " grande forme " à première vue !!!!!
je pense que son bébé va bientôt arriver !!!
bonjour je deterre le post , les sieges chauffants de range c'est normal qu'ils ne fonctionnent pas ? alors
alf3258- Membre
Ville et code postal : peruwelz belgique
Les miens ne fonctionnent pas non plus!
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Les miens ne fonctionnent pas non plus!
Il se trouve que j'ai justement une nappe chauffante pour siège Oxford en stock... Acheté par erreur pour réparer les miens
mes sieges chauffant ne fonctionne pas non plus apparement c normale
moimeme8071- pet lover
RR-Evo a écrit:jbv a écrit:Les miens ne fonctionnent pas non plus!
Comment on reconnait des sieges oxford ? Car ta nappe m'interresse... Il fait parfois froid dans ch'nord
david59- Membre
Ville et code postal : Annoeullin (59)
jbv- Range P38 Guru
Pour les sièges chauffants pour qu ils fonctionnent on doit faire quoi ????
Willy95- débutant en panne
Il faut remplacer la nappe sous l'assise du siege.Willy95 a écrit:Pour les sièges chauffants pour qu ils fonctionnent on doit faire quoi ????
david59- Membre
bonjour, j ai aussi le meme probleme de sieges qui ne chauffent pas, c est juste la nappe ou un fusible .si c est un fusible il se trouve où ? les temoins de chauffage de siege s allument c est tout .Sinon la nappe je presume qu'il faut changer les 2 et une idee du prix ?
Merci et bonnesfetes a tous et toutes
il y a un moment...mais je ne sais plus ou...
j'avais vu un post sur la réparation de la nappe, ça avait l'air simple, une fois tout démonté
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Petite question : on s'en aperçoit bien lorsque les sièges chauffants fonctionnent ou c'est pas évident-évident ???
sinon, tu peux aussi controler l'alimentation du chauffage, sous les sieges...
dav78- membre actif
Desideriu a écrit:Petite question : on s'en aperçoit bien lorsque les sièges chauffants fonctionnent ou c'est pas évident-évident ???
Perso, je dirais qu'il ne faut pas être pressé ! Mais ça chauffe, enfin chez moi.
Vu l'épaisseur du cuir, je pense que le temps qu'il faut pour ressentir la différence est normale.
fusible siege chauffant
le problème de tes sièges est il résolu et sais tu quel est le fusible concerne car j ai le même problème, voyant allume mais siège froids.
Rarement des problèmes de fusibles. C'est les nappes chauffantes qui cassent à force de monter et descendre
dommage merci de ta réponse je presume que cela doit être un peut complique ou les pièces valent un bras.bon je vais voir pour une bouillotte pour madame sinon une prise débranchée sous le fauteuil mais laquelle ?
RR-Evo a écrit:Rarement des problèmes de fusibles. C'est les nappes chauffantes qui cassent à force de monter et descendre
+1 nappe trop fragile
» Siège chauffant
» Siège chauffant
» Réparation siege chauffant
» PareBrise chauffant
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
» Siège chauffant
