Pare-brise chauffant ?
Dimanche , en changeant le filtre d'entrée d'air devant le pare brise, je me suis aperçu que la connectique pour mettre un pare brise chauffant existait. comme j' n'en ai pas sur mon 30th et que je dois faire changer le dit pare brise. Je voudrai savoir quelles manips faire pour le déclarer au BECM , s'il faut changer tout le panneau de commande de la clim?
Pour en avoir eu un dégivrant sur le 4.6 ,je trouve que c'est un accessoire bien utile
reb266- Range P38 Guru
Re: Pare-brise chauffant ?
oui si tu as pas le bouton sur la commande de clim tu vas devoir la changer et ensuite configurer le BECM .
mich- Range P38 Guru
Salut il faut changer l hevac et rajouter deux relais dans la boîte a fusible .je le fais souvent .apres si tu ne veux pas changer l hevac tu peux rajouter un bouton qui commande directement les relais !
Il n y a rien a configurer dans le Becm c est l hevac qui gère le pare brise chauffant !
Cordialement
Cordialement
Merci karimparis11, le pare brise est changé ( çà coute au moins 2 bras, merci l'assurance) J'ai prévu de changer l'Hevac je revendrai le mien pour diminuer le cout) et rajouterai les relais quand j'aurais trouvé ou ils se mettent. Mais avant j'ai l'AAC à changer.....
Les relais vont côté gauche dans la boîte a fusible ai dessus des relais de ventilo
Entre 700€ et 1500€ selon le modèle vive la franchise surtout quand elle est de 0€
Bon courage
Bon courage
J'ai vu la facture : 1170 boules. Heureusement , pas de franchise. Merci pour tes tuyaux.
Tout d'abord bonne année à toutes et à tous.
Je déterre ce post, mais j'y ajoute mon experience du matin.
Le pare brise ne chauffait pas, les relais, l'hevac et les fusibles étaient bons, et le pare brise correctement branché sur l'extérieur.
J'ai finalement tout démonté pour changer les filtres d'habitacle, et la, surprise, lorsqu'ils m'ont changé le pare brise, ils n'ont pas branché la masse, qui se situe au milieu du pare brise. Je l'ai vissée sur la masse prévue juste au dessous, sur la baie, et tout fonctionne maintenant. Si cela peut aider
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
connection d'un pare brise chauffant
comme j'en ai vendu beaucoup beaucoup,( j'ai fait fabriquer des pares brises chauffants pour des Porsche 911, Renault 5 Turbo, Alpine A110 etc) je me demande s'il est vraiment utile de passer par la gestion électronique du P38 pour en installer un..
Si l'ensemble du réseau est unique, un relais, un fusible. un voyant. le pare brise a deux fils; un qui va au contact accessoire du relais, un autre directement à la masse.
Si l'ensemble du réseau est scindé en deux ( côté conducteur, côté passager), même opération pour chacun des demi réseaux, ou un interrupteur pour les deux.
En général.. ne pas brancher la mise en marche du pare brise chauffant avec la commande du dégivrage du pare brise arrière..Sur une Porsche par exemple, idem les Renault, l'alternateur en prend plein la tronche. c'est d'ailleurs aussi le pourquoi du branchement, cela peut aider !
je me pencherais bien d'ailleurs sur la fabrication des chauffants pour P38.. je fais faire des séries de 25.je me renseigne..
» Pare brise chauffant
» Pare soleil pare-brise type store enroulant
» Pare brise
» Pare brise dégivrant ? ? ? ?
» Pare brise
» Pare brise
» Pare brise
