Siège chauffant
+10
PREVOST
Nico70
didier13140
victorml21
PLM
14 participants
Siège chauffant
Mon siège chauffant conducteur ne fonctionne plus (depuis son achat d'ailleurs)
Celui passager pas de soucis....
Y en a t-il parmis vous qui a déjà changé la nappe complète?
Est ce compliqué et merdique à faire?
J'ai trouvé ça qui me semble un prix raisonnable:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/851404325.htm?ca=4_s
Re: Siège chauffant
Tu as une photo du siège?
Re: Siège chauffant
Tu le retrouves là en page 2
https://www.rangeroverp38.com/t9467p20-decaper-montants-interieur-de-porte
Re: Siège chauffant
Pas compliqué mais merdique oui!! J'en ai fait quelques unes, le plus chiant c'est de couper puis remplacer les agraffes nez de porc
Re: Siège chauffant
RR-Evo a écrit:Pas compliqué mais merdique oui!! J'en ai fait quelques unes, le plus chiant c'est de couper puis remplacer les agraffes nez de porc
Merci Flo,
J'ai regardé ces types d'agrafes, en effet il faut les couper pour ne pas arracher en retirant et en remettre des neuves avec une pince spécifique.
Combien de temps mets tu pour faire le TAF?
Re: Siège chauffant
Compte 4 bonnes heures en commençant siège dans la voiture. En remettant tout comme à l'origine, pas du travail de sagouin.
Re: Siège chauffant
Voilà j'ai acheté la pince de sellerie pour ces agrafes dit nez de cochon et une centaines d'agrafes
Je peux refaire mon chauffage de siège.
Il existe une nappe pour l'assise et une pour le dossier
Comment savoir si le dossier est chauffant ou pas?
Re: Siège chauffant
Salut ! Quand tu feras, tu pourrais prendre quelques photos ? Y'a moyen que j'ai à m'y coller bientôt
A ce sujet une question me viens... Y'a un fusible spécifique pour e chauffage des sièges ? Car tout marche en terme d'électronique dans mon PET sauf le chauffage des 2 sièges...alors je me dis que.... peut-être un simple fusible ?
Merci !
Re: Siège chauffant
Merci !
Le plus simple est encore de ne pas avoir de siège chauffant... Un risque de panne en moins....
Nico70- pet lover
Re: Siège chauffant
Merci !
Oui je ferai un petit tutu....
Il y a un fusible 30A par siège dans le compartiment sous siège passager...
Re: Siège chauffant
Ce n'est pas une panne, mais une fonction qui ne marche plus
C'est que du confort, et depuis 2012 ça ne me gêne pas plus que ça. Maintenant la fonction est là autant s'en servir....(Il y a très peu de sièges chauffants en cuir encore fonctionnel parmi nous)
C'est histoire de remettre d'équerre (tu serais certainement bien plus content d'acheter un avec des sièges qui chauffent que des sièges à réparer? Non?)
Re: Siège chauffant
ça m'intéresse aussi, hésites pas à faire des photos! J'ai les deux qui marchent pas...
PLM- débutant en panne
Ville et code postal : Lausanne
Re: Siège chauffant
pour info mes fusibles sont bons, et j'entends bien le relai qui claque quand j'enclenche les boutons. Du coup ça sent le fil coupé et besoin de tout démonter/déhousser etc...
En attendant de pouvoir tout dézinguer j'ai fait cet aprem le bypass avec un trombonne et j'ai récupéré le chauffage du dossier sur les deux sièges.
J'ai toujours froid au cul mais au moins j'ai chaud au dos !
Re: Siège chauffant
moi aussi mes deux sièges ne chauffe plus tu pourrai nous mettre une photo ou deux de ton by-pass histoire d'essayer aussi sans faire de cour ju
didier13140- débutant en panne
Re: Siège chauffant
Pas le temps de traduire mais c'est très simple à faire.
http://www.rangerovers.net/repairdetails/seats/seatheat.html#bypass
Re: Siège chauffant
Il existe une nappe pour réparation de l'assise et une pour le dossier.
Est ce que le dossier est toujours chauffant sur tout les modèles ou sur les 1ers il n'y a que l'assise?
Re: Siège chauffant
moi y'a rien qui chauffe des 2 cotes
Re: Siège chauffant
Pour les premiers il n'y a que l'assise.tototata1416 a écrit:Il existe une nappe pour réparation de l'assise et une pour le dossier.
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Siège chauffant
Je suis pas d'accord avec toi HLR.
Je vient changer mon intérieur marron pour un beige. Les deux sont en Gen1 "3 bandes". Et ma voiture à été mis en circulation en 1994.
J'ai du dé housser les dossier et démonté les assises pour conservé les sièges électrique.
Il y a bien des nappes chauffantes sur le dossier et l'assise.
D’ailleurs mes anciens siège était aussi HS sur ce point et maintenant tout fonctionne
Canyon- membre actif
Re: Siège chauffant
C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que sur le mien le dos n'a jamais fonctionné...depuis 13 ans !!!!!Canyon a écrit:
Re: Siège chauffant
hlr a écrit:C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que sur le mien le dos n'a jamais fonctionné...depuis 13 ans !!!!!Canyon a écrit:
Il est sorti d'usine comme ça...
Nico70- pet lover
Demande de détail sur démontage siège chauffant
Bonsoir Mesdames et Messieurs,
A lire ce sujet qui est pour moi un sujet présent, suis en train de démonter les sièges pour effectuer le changement de l'élément chauffant, quelqu'un pourrait-il me donner le détail et ou la référence des agrafes nez de porc à changer .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Siège chauffant
Et voilà.....
[img][/img]
Où as tu acheté tes nappes chauffantes
Fais tu assises et dossiers
Pas encore fait les miens ni commandé les nappes faute de temps
Je ne sais même pas si mes dossiers sont chauffants
Des congés en avril, ca sera l'occasion
Fait nous un tuto temps que tu y es
Re: Siège chauffant
il me semble que seul les oxford on le dossier chauffant si je di pa de betise
Re: Siège chauffant
Je n'en sais fichetrement rien.
Mais ca serait bien de savoir pour commander soit la napoe que pour l'assise ou assise + dossier
Le chauffeur n'a jamais fonctionné, passager que l'assise mais pas de dossier
Avec le temps de merdasse pas envie de deminter pour voir
» Siège chauffant
» Réparation siege chauffant
» probleme siege chauffant
» Pare-brise chauffant ?
» Pare brise chauffant
