Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
[Résolut]Roulement de pignon d'attaque externe
[Résolut]Roulement de pignon d'attaque externe  Empty [Résolut]Roulement de pignon d'attaque externe
Message  Nathaël Sam 24 Oct 2015 - 13:28
Bonjour à toutes et à tous, je viens solliciter vos compétences en RRP38 Coucou
j'ai le roulement de pignon d'attaque de mon nez de pont arrière HS. j'ai donc déposé le nez de pont. Ma question est: est-il possible de déposer l'intérieure du nez de pont au travers des quatre vis qui le maintiennent ? ceci afin d'accéder au roulement et l'extraire.  Et surtout sans avoir de réglage ou autre chose de vraiment technique sur les éléments du différentiels.
Merci d'avance pour votre aide.
Nathaël.
Effectivement et malheureusement pour moi la dépose de l'ensemble couronne + satellites impose le réglage du différentiel Angry
merci pour les réponses.
Nathaël
Nathaël
Ville et code postal : Quissac 30260
[Résolut]Roulement de pignon d'attaque externe  Empty Re: [Résolut]Roulement de pignon d'attaque externe
Message  elyse69 Sam 24 Oct 2015 - 17:23
? scratch study
Message  dav78 Sam 24 Oct 2015 - 17:44
Le démontage du nez, pour y changer une piece, impose normalement de refaire le réglage...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
