Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[résolut] Pb boite transfert plus de courte
DEFENDER90
Chouski
dav78
snoopy27
[résolut] Pb boite transfert  plus de courte  Empty [résolut] Pb boite transfert plus de courte
Message  snoopy27 Lun 21 Avr 2014 - 17:54
Sur mon DSE manuel plus possible de passe en courte sa clignote sans cesse ont a testé le moteur il était ok donc on changė la drive boxe l an dernier sa a remarchė et puis plus rien j ai du fair le forest Hill en longue
Quelqu un aurai un moteur a me prêter pour que je teste si cela vient de la
Ou est il possible que sa vienne de la boîte de transfert
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
[résolut] Pb boite transfert  plus de courte  Empty Re: [résolut] Pb boite transfert plus de courte
Message  yoyo13 Lun 21 Avr 2014 - 18:07
Vérifie le bon fonctionnement du capteur de point mort de la boite à vitesse……….
@+JM Coucou
Message  snoopy27 Lun 21 Avr 2014 - 20:59
Je pense qu il est ok car quand je suis en prise et que je debraille il me dit de mettre au point mort
snoopy27
snoopy27
Message  dav78 Lun 21 Avr 2014 - 21:23
si le moteur transfert est un peu dur, la conso électrique augmente, et, ca fait cramer les transistors de l'ecu de la BT...
à contrôler aussi, le capteur de positon du moteur de BT, si le capteur ne donne pas l'info de fin de course, le moteur force, mais logiquement, ca, ca fait sauter le fusible.
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  snoopy27 Lun 21 Avr 2014 - 21:27
dav78 a écrit: Coucou
si le fusible saute sa continu de clignoter ?
snoopy27
snoopy27
Message  Chouski Lun 21 Avr 2014 - 22:08
Ouvre ton ecu de boite de transfert qui est sous le siège conducteur. J'ai eu plusieurs fois le probleme. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un transistor cramé et on ne pouvais pas se tromper.Et c crame sans cramer le fusible.
Regarde ça pour voir si tu as la même chose.
https://www.rangeroverp38.com/t3961p40-voila-ce-que-j-ai-appris-en-changeant-mon-moteur-25td
Chouski
Chouski
Message  dav78 Lun 21 Avr 2014 - 22:25
je crois oui, parce que c'est le coté puissance qui crame, pas le cote contrôle...
dav78
dav78
Message  snoopy27 Lun 21 Avr 2014 - 23:00
Chouski a écrit:Ouvre ton ecu de boite de transfert qui est sous le siège conducteur. J'ai eu plusieurs fois le probleme. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un transistor cramé et on ne pouvais pas se tromper.Et c crame sans cramer le fusible.
donc pour toi c'est les capteurs de position qui font "faire caca " et qui font cramer l ecu ?
ou ce trouve ses capteurs
snoopy27
snoopy27
Message  Chouski Mar 22 Avr 2014 - 11:03
Je pense oui. Les capteurs de position sont dans le boitier bleu a 4fils qui est derrière le moteur de changement de gamme.
J'ai nettoyé et graissé mon moteur pour être sur qu'il ne force pas et j'ai encore cramé un ecu. j'ai changé le moteur et les capteur et ça a fonctionné. Bon maintenant ça ne marche plus suite a un lavage du compartiment moteur donc je penche pour autre chose. j'ai contrôlé mes transistors visuellement e ils ont l'air bon (ce qui ne veux pas dire qu'ils le soient).
Chouski
Chouski
Message  dav78 Mar 22 Avr 2014 - 11:20
Le capteur de position faut plus péter le fusible...
Pour l'écu qui crame, c'est plus le moteur qui force, et ça augmente la conso du moteur, et les transistors crament...
Il faut démonter le moteur, nettoyer, graisser la vis sans fin, et remonter. Un moteur propre, ça console moins de 20 Amps Wink
dav78
dav78
Message  Chouski Ven 25 Avr 2014 - 16:27
Oui bien sûr c'est as le capteur qui a fais cramer l'ecu. Mais si le capteur fonctionne de manière erratique, a un moment il ne donne pas l'info au moteur de s’arrêter et le moteur arrive en butée mécanique et c'est ça qui le fait forcer...
Mais effectivement je ne m'était pas bien expliqué. Mais cette panne m'a été expliquée par un pro du forum.
Chouski
Chouski
Message  dav78 Ven 25 Avr 2014 - 18:13
oui, ca peut clignoter...
quand, le moteur (ou l'ECU) est cramé, le moteur peut être sur une position intermédiaire (vu par le capteur bleu)... entre la longue et le point mort...
pour ma part, je pense que le capteur défectueux fait sauter le fusible, pour cramer l'ECU, il faut faire forcer le moteur, mais pas trop... Wink
dav78
dav78
Message  snoopy27 Mer 21 Mai 2014 - 22:27
Voilà pb résolut
En faite c est très simple pas de gestion cramė pas de moteur de changement game HS
Juste la prise du moteur de changement de game qui était très oxydé et les cosses desserė
Voili voilou
J'espère que cela servira
Merci @ Lucas  cheers
snoopy27
snoopy27
Message  DEFENDER90 Mar 15 Sep 2015 - 20:58
snoopy27 a écrit:Voilà pb résolut
Voili voilou
Coucou possible d'avoir des images de la prise et comment a tu fait pour réglé ton problème car je voudrais essayé de voir si c'est pas le même problème que j'ai et évité de faire des changements pour riens merci.
DEFENDER90
Ville et code postal : TAHITI
Message  justonlymanu Mar 23 Fév 2016 - 19:03
Je me permet de remonter le sujet car j'ai le même problème.
Où se trouver ce connecteur? Sur la boite de transfert directement?
Sous le levier de vitesse?
Merci!
justonlymanu
Ville et code postal : Orleans
[résolut] Pb boite transfert  plus de courte  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 23 Fév 2016 - 19:18
justonlymanu a écrit:Je me permet de remonter le sujet car j'ai le même problème.
Merci!
lui a une boite méca et toi une BVA Coucou
Message  dav78 Mar 23 Fév 2016 - 20:06
oui, mais la prise du moteur de gamme de la BV de transfert est au meme endroit Wink
dav78
dav78
Message  forge2b Mar 23 Fév 2016 - 20:10
Chouski a écrit:Oui bien sûr c'est as le capteur qui a fais cramer l'ecu. Mais si le capteur fonctionne de manière erratique, a un moment il ne donne pas l'info au moteur de s’arrêter et le moteur arrive en butée mécanique et c'est ça qui le fait forcer...
le capteur de point mort ne demande en aucun cas au moteur de stopper avant la butée.
il ne sert qu'à informer l'ECU que la boite est bien au point mort, ce qui permet à ce dernier de demander au moteur de faire le changement de gamme.
le point mort est impératif car la boite de transfert n'a pas de synchros comme la boite de vitesses, un changement de gamme en roulant a toutes les chances de faire une soupe de boite de transferts...
et la rotation du moteur est stoppée par un disque à plusieurs pistes qui détecte la position.
les moteurs prennent la flotte, le mien a été démonté et entièrement nettoyé,
le remontage a été fait avec des cordons de mastic d'étanchéité.
forge2b
forge2b
Message  brechoux Mer 24 Fév 2016 - 16:20
J'ai démonté nettoyé graissé remonté le moteur changement de gamme il y 10 jrs. Comme disait je ne sais plus qui, c'est à la portée d'un mécano à 2 pouces gauches équipé de moufles. 4 vis de 10, 1 connecteur (degripe à l'acide chlorhydrique) 3 vis torx, chiffons etc
Rien de méchant en somme
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  BROUILLET PASCAL Mer 24 Fév 2016 - 16:27
brechoux a écrit:J'ai démonté nettoyé graissé remonté le moteur changement de gamme il y 10 jrs. Comme disait je ne sais plus qui, c'est à la portée d'un mécano à 2 pouces gauches équipé de moufles. 4 vis de 10, 1 connecteur (degripe à l'acide chlorhydrique) 3 vis torx, chiffons etc
Super ! Super !
au moins un Dans mon temps qui sait se servir de ses 10 doigts Bravo Bravo Bravo
Message  justonlymanu Mer 24 Fév 2016 - 16:28
As-tu vidangé la boite de transfert pour déposer le moteur?
justonlymanu
Message  brechoux Mer 24 Fév 2016 - 17:16
Pas nécessaire
Moins tu demonte, moins
s tu remonte (proverbe perso)
brechoux
brechoux
