-55%
49.99 € 109.99 €
Différentiel couronne et pignon
Guillaume01
costatt
Différentiel couronne et pignon Empty Différentiel couronne et pignon
Message  costatt Lun 6 Mai 2013 - 23:46
Sur mon P38 utiliser uniquement en tout terrain.
Dans une recherche j'ai trouvé cet article.
KAM différentiel couronne et pignon - 4,75 Ratio
http://www.lrparts.net/kam-differential-crown-wheel-pinion-4-75-ratio-38-8-teeth-no-for-defender-short-nose-rear-diff-and-front-and-rear-p38-diff.html#
N'importe qui ont des idées sur cet article?
costatt
Ville et code postal : Portugal
Différentiel couronne et pignon Empty Re: Différentiel couronne et pignon
Message  Guillaume01 Mar 7 Mai 2013 - 5:19
Salut Coucou
C'est du super matos ! Super ! (autant, voir mieux que du Ashcroft http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=201)
Juste une remarque : si tu changes tes ratios de pont, il faut impérativement que tu changes les deux à la fois, avant et arrière ! Sinon, tu vas exploser ton transfert
Sinon, sans jeu de mots, c'est de la super came clown
Et prévois de changer tous tes roulements (ça, c'est quand j'ai fait mes blocs Ashcroft avec changement des ratios et diff peggings)
Différentiel couronne et pignon Dsc02134
Guillaume01
Guillaume01
Message  yoyo13 Mar 7 Mai 2013 - 7:04
Guillaume01 a écrit:Salut Coucou
Idem, approuved military Ici.
costatt a écrit:Sur mon P38 utiliser uniquement en tout terrain.
Attention, 4,75 c'est énorme comme réduction, à utiliser que si monte pneumatique ≥ à 35" sinon ça va mouliner sérieux sur la route……………….
Le 4,11 va bien pour une monte pneumatique ≤à 35".
Donc bien choisir en fonction de l'utilisation et configuration du véhicule………………
@+JM Coucou
Message  costatt Mar 7 Mai 2013 - 23:10
Remercié de vos suggestions.
Guillaume01 est-il de changer les deux (avant et arrière)
Yoyo 13 vraiment tout le monde me conseille de 4.11 et ce qui être.
costatt
Message  DAV P38 Mer 8 Mai 2013 - 10:38
Coucou Kam, c'est Super !
obligation de changer l'avant et l'arrière !!
En effet 4.11, c'est mieux pour la taille de tes pneus
Différentiel couronne et pignon Rrp38_10Différentiel couronne et pignon Davp3810Différentiel couronne et pignon Rrp38_10
Message  yoyo13 Mer 8 Mai 2013 - 11:10
DAV P38 a écrit: Coucou Kam, c'est Super !
Effectivement le 4,11 c'est - 13,65 % de réduction est un bon choix.
Avec du 265/75/16 on est à + 8,23 % (roues) - 13,65 % (dif.) donc un gain en réduction de - 5,42 % / l'origine
Avec du 285/75/16 ou du 255/85/16 on est à +11,54 % (roues) - 13,65 % (dif.) donc un gain en réduction de - 2,11 % / l'origine
@+JM Coucou
Message  Guillaume01 Mer 8 Mai 2013 - 13:20
costatt a écrit:Remercié de vos suggestions.
4.11 c'est suffisant.
Et oui, il faut changer les deux à la fois !!! Obligatoire !
Guillaume01
Guillaume01
Message  CONSEILP38 Jeu 6 Nov 2014 - 21:31
je crois que je vais investir dans une paire de 4.10 ashroft (c'est con faut que je redémonte tout mais ça permettras de revoir les jeux après rodage) mais dans ma montagne je pense que ça le fera sur route comme hors route car mes toyo en 851 cm de diamètre le cale un peux quant même.
Message  DAV P38 Ven 7 Nov 2014 - 12:07
CONSEILP38 a écrit:je crois que je vais investir dans une paire de 4.10 ashroft (c'est con faut que je redémonte tout mais ça permettras de revoir les jeux après rodage) mais dans ma montagne je pense que ça le fera sur route comme hors route car mes toyo en 851 cm de diamètre le cale un peux quant même.
Coucou Tu m'étonne !! Laughing Laughing Laughing
Message  CONSEILP38 Ven 7 Nov 2014 - 16:17
bon ben c'est commandé y'aura plus qu'a .....
Différentiel couronne et pignon Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 7 Nov 2014 - 18:11
eh les gars vous faites un concour Coucou tongue
a celui qui a la plus grosse ........ tongue tongue
attendez samedi prochain y a du lourd qui arrive chez moi vu que le bleu part aussi samedi prochain !!!!!!!!
[img]Différentiel couronne et pignon Cochon10[/img]
Message  CONSEILP38 Ven 7 Nov 2014 - 18:43
ya déja un gros lourd chez toi et depuis longtemps Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
