[Résolut] fuite au niveau de la sortie du demi arbre avant et bruit en dessous de la caisse
hello cela fait un moment que j'ai pas posté dans ses rubriques (sa faisait un que j avais pas eu de problème ou je sèche)
Voila les symptômes tout d'abord j'ai une belle fuite au niveau de la sortie du demi arbres avant droit accompagné d'un couinement; au départ le couinement ce faisait entendre que quand j'avait une vitesse d'engagé et augmentais avec la vitesse et dés que je débrayais le bruit disparaissait.
J'ai donc changé mon joint-spi remis de l'huile et roule ma poule sauf que sa fuit toujours du même endroit le bruit et toujours présent et maintenant il se fait entendre en roue libre de temps en temps .
Des idees ?
Des idees ?
Re: [Résolut] fuite au niveau de la sortie du demi arbre avant et bruit en dessous de la caisse
Je précise que tout mes niveaux Bvm,boite de transfert, graissage des arbres de transfert sont good
si tu as mis un joint britt...... t étonne pas.....
tu peut recommencer regarde bien si tu n as pas de bavure sur le demi arbre de roue et quand tu remet le demi arbre faire attention a ne pas blesser le joint spy......
snoopy27 a écrit:joint LR
alors tu l as endommagé en remettant le demi arbre !!!!!!!!
je pense pas j ai bien fais attention
et pour le bruit une idee
le bruit moteur a l arret ou en marche
le bruit ne provient pas du moteur ont a vérifier c est quand je roule avant que ce soit en roue libre ou en prise
appel moi au ***Edit*** c est mieux
Pascal
Si j'étais toi, je supprimerais rapidement ce numéro de téléphone. Passe lui en " mp " !!!
Nous sommes sur un forum publique, on sait jamais !
sais pas faire !!!!!!
"editer"
c est mieux com ca lol
appel moi c est mieux
Pascal, tu vas dans le message où ton numéro apparaît. En haut à droite de ce message il y à un carnet à spirales, tu clic dessus, tu supprime ton numéro
Et tu renvoies ton message. voilà,voilà .....
EDIT:
Les " modos " ??????
EDIT:
Pascal
Pas de numéro dans les messages publics, toujours en MP c'est mieux........
@+JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
merci serge et alain
suite a la discussion avec Pascal j ai essayé en roue libre moteur coupé est le bruit est toujours présent; demain je démonte l arbre de transmission avant et je vais testé pour voir .
si vous avez d autres idées en attendent je suis tout ouï
problème résolut dans le doute j ai démonté l arbre avant par acquis de conscience alors qu'il n avait pas de jeu et la surprise croisillon fendu en partie
Tu l'as pas changer il y a 15jrs !!!!!
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
doudou-974 a écrit:Tu l'as pas changer il y a 15jrs !!!!!
pas celui ci
» fuite d'huile demi-arbre avant gauche
» Fuite d'huile sortie arbre pont avant
» bruit engrenage demi arbre av droit
» Fuite sortie de pont avant, besoin d'aide
» Fuite sortie avant boite transfert
