huile boite
huile boite
bonsoir les amis du pet,
quelles huiles à mettre dans la boite de vitesse et boite de transfert du RR P38 V8?
Yannouch
Yannouch
Yannouch- pet lover
Re: huile boite
L'idéal serait de la Dexron III...
Re: huile boite
merci tototata,
je vais voir à cela, merci du conseille.
On peut vraiment compter sur vous, ce forum st les gens qui le faut vivre sont vraiment exceptionnelle!!!
Yannouch- pet lover
Re: huile boite
Excusez pour les fautes d'orthographes mais ma femme me parlait en même temps
des travaux à faire dans le jardin et cela m'a gonflé.
Yannouch- pet lover
Re: huile boite
Yannouch a écrit:Excusez pour les fautes d'orthographes mais ma femme me parlait en même temps
Tu sais que tu peux ré éditer ton message après l'avoir posté en cliquant sur le petit carnet+crayon
Re: huile boite
Pour rappel, ma boîte est manuelle.
Yannouch- pet lover
Re: huile boite
Fait ta vidange de boite, ponts et convertisseur dans le jardin
Plus rien n'y poussera....
Re: huile boite
Dans le transfert, oui.....
Mais regardes son profil: boite manuelle... donc.... préco MTF94....
A toutes fins utiles j'avais mis ça de côté là:
https://www.rangeroverp38.com/t6940-entretien-p38-v8-essence-les-huiles-et-pieces-necessaires-lors-des-vidanges
Private joke: Y'a même la réf pour le joint du bouchon de vidange du carter de boîte.... STC1060.... ça peut être utile à certains....
Re: huile boite
Yannouch a écrit:Pour rappel, ma boîte est manuelle.
CDFD!
Pour le jardin, bonne idée.... finalement, comme je suis en congés la semaine prochaine, vais plutôt faire les vidanges, que tondre la pelouse!
Re: huile boite
ouais et tu viendras tondre la mienne.
Yannouch- pet lover
Re: huile boite
Merci Volta pour ton tableau, c'est une aide précieuse?
Yannouch- pet lover
Re: huile boite
Volta a écrit:
Mais regardes son profil: boite manuelle... donc.... préco MTF94.... Oh, pas vu que c'est une BM! J'étais sur qu'il avait une BVA (en + on en a causé sur la route dimanche dernier)
Private joke: Y'a même la réf pour le joint du bouchon de vidange du carter de boîte.... STC1060.... ça peut être utile à certains.... Espèce de comique va!!! J'ai eu les miens chez LR et la BVA est terminée
» A donner filtre huile, huile pour Boite Manu
» Test de l'huile de boite Dexron 6
» radiateur d'huile de boite
» Fuite huile de ma boite auto BVA
» niveau huile boite mais où
