[Entretien] P38 V8 Essence: Les huiles et pièces nécessaires lors des vidanges
+7
11 participants
A chaque fois que l'heure des vidanges sonne, je passe toujours un temps dingue à retrouver les quantités d'huile et les ref des pièces nécessaires pour faire l'opération...
Comme un copain m'a demandé: "qu'est-ce qu'il faut prévoir comme pièces pour les vidanges????".... Et que je n'ai pas retrouvé ce foutu papier où j'avais noté les refs et les quantités d'huile, je me suis fait ça sous forme électronique...
Et comme je ne pense pas être le seul dans ce cas, je vais vous en faire profiter:
Nota: Les contenances sont données à titre indicatif... elles sont tirées du Rave, qui les donne carters vides et à sec!
La version XLS à télécharger:
http://voltaland.free.fr/P38/pieces_fluides_entretien_V8.xls
Comme ça, pour la prochaine fois, je saurai, moi aussi où le retrouver!
Re: [Entretien] P38 V8 Essence: Les huiles et pièces nécessaires lors des vidanges
T'es vraiment un mec bien ,par contre tu devrais rajouter pour le LDR, le liquide de frein et d'embrayage
reb266- Range P38 Guru
réponse
C'est vrais que c'est bien utile ce petit pense-bête.merci ,reste a faire le même pour les diesel;)
w675- Range P38 Guru
volta, beau boulot..; tout est simple avec toi...
moimeme8071- pet lover
Merci!
reb266 a écrit: T'es vraiment un mec bien ,par contre tu devrais rajouter pour le LDR, le liquide de frein et d'embrayage
w675 a écrit: C'est vrais que c'est bien utile ce petit pense-bête.merci ,reste a faire le même pour les diesel;)
Euh?!?.... Dites, les gars..... c'est un fichier XL et téléchargeable en plus! (à quoi ça sert que Volta y se décarcasse... hein? à quoi?)....
Y'a rien qui empêche que vous le téléchargiez, que vous le complétiez, et que vous me le renvoyiez pour affichage....
Gégé: pour le Diesel, j'ai failli le faire.... mais je ne connais pas assez, pour être sûr de ne pas dire de clowneries!
Reste quand même pas mal de choses en commun, dont les ponts et les boîtes...
réponse
[quote="Volta"]
Merci!
Reste quand même pas mal de choses en commun, dont les ponts et les boîtes... [/quote
Pour sur , mais en ce qui me concerne je passe au Aro m 461 je reste présent pour le plaisir .
Merci!
Merci ... " Monsieur " Volta !
Très bien ce document
Je rajouterais le filtre à essence ESR4065
mais je ne peut pas modifier le xls depuis mon ipad et Pc HS
Canyon- membre actif
Je me suis fait ça pour mon gros (mazout BVA)...
Je le met à jour bientôt et vous le communique en meilleur qualité et complet + le suivi d'entretien du rave
jbv- Range P38 Guru
Rectifié! (Ainsi que la quantité de LDR.... pour l'Apothicaire Fou!.... )
Attention ! Il y a deux référence de joint de bouchon de vidange BVA
Pour mon 4.6 gen1 c'est STC1060
Je l'ai appris à mes dépend
Je viens de m'en apercevoir aussi....
Tir rectifié....
les contenance que tu donne sont celle au départ a sec ce qui ne correspond pas au volume a remettre après vidange donc attention: par exemple une boite auto de 4l6 prendra au max au remplissage après vidange a peux prêt entre 5 et 7 litre selon le temps que l'on a passer a vidanger. pareil pour le moteur un diesel ne prendra que 8.5l a peux prêt. ect...
CONSEILP38 a écrit:les contenance que tu donne sont celle au départ a sec ce qui ne correspond pas au volume a remettre après vidange donc attention: par exemple une boite auto de 4l6 prendra au max au remplissage après vidange a peux prêt entre 5 et 7 litre selon le temps que l'on a passer a vidanger. pareil pour le moteur un diesel ne prendra que 8.5l a peux prêt. ect...
Pas faux!...
J'ai rajouté un "Nota"... J'avais pensé à le faire pour la boîte auto et le transfert (10 Litres Boite + Transfert).... si bien égoutté! et en gardant une marge, je pense être "dans les clous"....
Puis c'est peut-être pas idiot d'avoir un peu de rab... pour les compléments, et en cas de tuile (pendant la dernière vidange, j'ai du vidanger aussi "le sol de l'atelier" avec environ 1,5L de dexron...) C'était un Dimanche, et si j'avais pas eu de rab...
Merci volta pour ce pense bete.
Je doit attaquer les vidanges et grace a toi rien a chercher partout !
roi boo- débutant en panne
Ville et code postal : pau
juste une petite question,ou acheter les pièces au meilleur prix ?
philou04- Membre
Ville et code postal : saint Vincent les fort
Activité / Fonction : drit CG 04
Vaste question......
Pour mes yogourt, j'ai toujours hésité entre :
- leclerc
- casino
- carrefour
- leader price
- Lidl
- Intermarché
- etc............
Excuses moi, mais, c'est presque la même réponse que l'on peut te faire.
Chacun te donnera un autre fournisseur dans ses préférences.
A commencer par le réseau de concessionnaires, et ce n'est pas celui à privilégier...
Quoi, que.........
- leclerc
- casino
- carrefour
- leader price
- Lidl
- Intermarché
- etc............
Quoi, que.........
» Quelles huiles pour l'entretien
» L'heure des vidanges !!
» question vidanges transmission
» Recherche garage pas tro cher pour faire les vidanges de mon Pet
» Vends mon 4.6 HSE 1995 pour pièces car joind de culasse. (mis en pièces).
