Le Deal du moment : -29%
269.99 €
niveau huile boite mais où
niveau huile boite mais où Empty niveau huile boite mais où
Message  picojet31b Ven 12 Mar 2021 - 18:43
lors du changement des rotules de pivots, j'ai du à un moment remonté le pet d'un coté, mais les moyeux enlevés, je n'ai pas pensé à bouché l'entré des des arbres et de l'huile à coulée.
Je veux refaire l'appoint mais où ?
(j'ai une BVM)
picojet31b
niveau huile boite mais où Empty Re: niveau huile boite mais où
Message  ours-rouge Ven 12 Mar 2021 - 20:44
Hello
Dans le pont avant, rien à voir avec le type de boîte. .
Vis de remplissage vers l'avant gauche, tiers hauteur, utilisez direct une clé à cliquet avec carré 1/2. A faire le Pet à niveau, posé sur ses roues par exemple, quand ça déborde c'est plein..
ours-rouge
ours-rouge
picojet31b aime ce message
Message  picojet31b Ven 12 Mar 2021 - 21:37
ours-rouge a écrit:Hello
Ha oui, effectivement j'avais très mal regardé.
Sinon pour la boîte ça se passe ou ?
picojet31b
Message  ours-rouge Ven 12 Mar 2021 - 22:18
Et bien la réponse est dans la question. .. sur la boîte. 😊.
Pour la boîte de vitesses côté droit, un gros écrou de 30 plus ou moins pour vidange, carré 1/2 pour le plein
Pour la boîte de transfert à nouveau côté gauche, là aussi deux carrés de 1/2
Une petite lecture du manuel utilisateur et une recherche du "rave" dans le forum et l'univers devrai s'éclairer. . Un peu , parce que c'est grand l'univers... moins que la conneries humaine parait-il..
Et entre les deux , fonction "recherche" via la loupe en haut de la page, le forum est déjà un puit d'informations. .
ours-rouge
ours-rouge
