-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Moteurs mélangeurs
Moteurs mélangeurs Empty Moteurs mélangeurs
Message  Math43 Ven 25 Sep 2015 - 17:40
Je suis entrain de changer mes 3 moteurs mélangeurs mais au passage avant de remonter le tableau de bord j'en est profité pour tester les anciens et ils semblent fonctionner tous les trois:
  • Moteurs Ok en l'alimentant en direct dans les deux sens
  • Potentiomètres Ok: donne bien 10kohm au point milieu et la résistance varie correctement dans les deux sens
Bref j'ai l'impression que mes trois moteurs sont ok pourtant au nanocom j'avais une erreur sur le RIGHT BLEND MOTOR.... et pas de chauffage côté passager.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup Smile
Math.
Math43
Math43
Ville et code postal : Lyon
Moteurs mélangeurs Empty Re: Moteurs mélangeurs
Message  PET42 Ven 25 Sep 2015 - 17:50
avec les nouveaux en place tu as toujours l'erreur ? fait un clear fault avant
Message  Math43 Ven 25 Sep 2015 - 17:53
PET42 a écrit:avec les nouveaux en place tu as toujours l'erreur ? fait un clear fault avant
J'ai monté les nouveaux mais pas encore testés, je crois que je vais les redémonter et les tester aussi (moteur et potentiomètre) vu qu'ils soit d'occaz. J'ai pas de NanoCom donc je peux pas faire de clear fault. C'était SuperWam qui m'avait fait un diag complet.
Par contre, chose étrange (je pense) j'ai jamais eu de livret allumé sur l'HEVAC...
Math43
Math43
Message  CONSEILP38 Ven 25 Sep 2015 - 19:30
il faut faire une remise a zéro de position moteur pour un bon fonctionnement
Message  Math43 Dim 27 Sep 2015 - 18:30
CONSEILP38 a écrit:il faut faire une remise a zéro de position moteur pour un bon fonctionnement
Bon ben finalement mes moteurs fonctionnent correctement, j'en est profité pour retester moteurs et potentiomètres, tout est ok. J'ai aussi changé mes joints de chauffage au passage Smile.
Maintenant j'ai attaqué le remontage du tableau de bord. Prochaine étape, le ciel de toit !
Merci à tous.
Math.
Math43
Math43
