Moteurs melangeurs
Moteurs melangeurs
a tout le monde, cet hiver en rentrant de Bulgarie ma femme qui est passagère a eu presque tout le temps que du froid qui soufflait dans ses jambes (sauf au démarrage) et chez moi coté conducteur pas de problème, alors je pense que ça vient d'un des moteurs mélangeurs et je me demandais s'il faut aussi changer le STC3266 (répartiteur?)ainsi que la sonde de T° STC3256 par précaution, ou c'est inutile étant donnée que le prochaine fois ce seront peut-être les ventilos qui vont foirer? merci de vos éclairage et a bientôt.
Valentin Jankov- Membre
Ville et code postal : Suisse
Re: Moteurs melangeurs
Dans un premier temps, tu as un nanocom donc passes le. Certainement un des deux situés sur le bloc chauffage ( console centrale) celui sur le repère bleu, pas de chance, le moins accessible. Celui du dessus, repère gris, se charge de la répartition. En changeant les positions sur le module hevac, tu dois le voir fonctionner. Si tous les autres fonctionnent, il n’y a pas lieu de les changer après, pendant que tu y es pourquoi pas changer le gris aussi, c’est toi qui paye et c’est toi qui fait le travail
Après le changement, il faut recalibrer l’ensemble avec le nanocom.
Je crois que je viens de comprendre quelque chose! le livre qui s'affichait souvent m'indiquait un défaut Hevac et moi je croiais que ça me signifiait un quelconque problême même d'EAS.
euh j'ai honte de n'avoir pas compris avant. avoir un Nano et pas s'en servir faut le faire.
excuse moi sassarrose ou est que je vois le repere bleu et gris sur quel post?
Des sujets sur l’hevac, il y en a à la pelle, en voilà deux parmi d’autres redigés par le brillantissime Volta, pas l’inventeur de la pile quoiqu’il a dû le faire dans une vie antérieure
http://voltaland.free.fr/P38/moteurs_melangeurs.pdf
J'ai branché le Nano et voila ce que il m'affiche comme erreur: (6) the right hand blend motor potentiometer feed back circuit has failled, et j'ai relevé left blend motor % 89 et right blend motor 131
pour une consigne identique des deux cotés cad. 20°C.
est que ça précise un peu plus mon problème? merci et a +
Le nanocom te donne le mélangeur de droite en défaut et ça correspond au symptôme donc c’est assez précis.
» Moteurs mélangeurs
» Tester les moteurs mélangeurs
» réparation des moteurs mélangeurs de l'HEVAC
