grésillement permanent medium porte gauche après nettoyage des prises c101 et c102
alligator-427
btsero11
Bonsoir à tous,
après avoir nettoyer avec une bombe contacts désoxydante les prises blanches situées sur le montant droit au pied du passager pour régler des problèmes de suspension (je crois que ce sont les c101 et 102), j'ai effectivement amélioré mes soucis de suspension mais j'en ai créé un nouveau: le haut parleur medium sur la porte passager émet en permanence un bruit aiguë et fort, je ne peux plus écouter la radio.
Voilà ce que je viens de constater à l'instant:
Il y a 2 prises, 1 est plus petite que l'autre (je ne sais pas laquelle est la 101 et laquelle est la 102), si je débranche la grande, la radio fonctionne normalement sans grésillement, si je débranche la petite plus rien dans la porte et il faut réinitialiser la vitre lorsque je la rebranche. C'est bien la grande qui crée le problème. Il n'y était pas avant le nettoyage.
Est-ce quelqu'un parmi vous a une idée?
Merci.
Merci.
btsero11- débutant en panne
Re: grésillement permanent medium porte gauche après nettoyage des prises c101 et c102
Salut, je sens que ce post va chauffer l'ambiance.Je récapitule tu as une prise au pied passager et une autre cote conducteur ,pour y accéder tu dois deviser le repose pied a cote des pédales.Je pense que tu as nettoyé la bonne prise cote passager,la deuxième cote passager doit être pour les connexions audio et autre,je pense qu"un pro te le confirmera .
Bonne chance
Bonne chance
Il faut aussi dégriser les 3 ou 4 cosses pour la masse qui sont fixées sur le châssis.
Ca sent l'ampli HS
Ca sent l'ampli HS
lucmat a écrit:Il faut aussi dégriser les 3 ou 4 cosses pour la masse qui sont fixées sur le châssis.
Ca sent l'ampli HS
Ampli HS, c'est certain
je ne serai pas si categorique sur l'etat de l'ampli... mais, facile à tester, tu prends celui de la porte droite et le montes a gauche...
mais ces prises sont de qualité perfectible, et quasi irrécupérables quand oxydées, meme si à l'oeil elle sont "belles"... il ne fau pas mettre de coté que l’oxydation, peut remonter, le long de la fiche, dans le fil...
donc, courage...coupage, raboutage, soudage...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
j'ai du neuf!
hier soir j'ai rebrancher débrancher la grosse prise blanche plusieurs fois, et bien réaligner les fils dans le prolongement de la prise: résultat plus de bruit!
c'est donc bien cette prise qui générait des parasites ou je ne sais quoi vu qu'elle n'est pas directement en rapport avec l'audio, je crois que c'est l'autre.
Encore plus surprenant, avant de refermer le cache j'ai voulu mette un coup de bombe contacts sur la fameuse prise, résultat, le grésillement recommence. Mais il a rapidement disparu.
Je pense que je vais devoir me résoudre à souder ces fils si je veux un peu de fiabilité. Est-ce que les fils en vis à vis sont de la même couleur?
Merci à tous.
Il faut clôturer ce post. A priori le problème est résolu.
Merci à tous.
souder les prises des 2 cotés et tout ira bien......
on arrete pas de le dire non di diou....
» Plus de hP suite soudage fils prise c101/c102
» Les fameuses prises C101...
» PRISES BAS DE PORTE
» ça tire à droite et après à gauche
» porte à gauche ou petit penchant ? ( EAS)
