29.99 €
PRISES BAS DE PORTE
PRISES BAS DE PORTE Empty PRISES BAS DE PORTE
Message  HASTINGS1766 Sam 12 Nov 2022 - 13:53
Comment accéder aux connecteurs des bas de porte ?
Depuis16 ans que j'ai mon Pet (qui en a bientôt 23),, je n'ai jamais regardé et après la merde de cette nuit -concert de klaxon- il serait temps que j'aille voir la tête qu'ils ont et leur faire goûter quelques giclées de bombe contact.
En attendant vos bons conseils, j'ai déjà débranché la batterie.
HASTINGS1766
PRISES BAS DE PORTE Empty Re: PRISES BAS DE PORTE
Message  sassarrose Sam 12 Nov 2022 - 14:32
Déjà tu peux prendre 2 fils et une lampe témoin genre un répétiteur de clignotant, du débranches le klaxon et tu mets la lampe à la place, tu vas klaxonner, si ça s'allume ou pas tu as un début de réponse.
Pour les prises pieds de porte côté passager, une vis au centre du cache plastique, defaire un peu je joint de porte, enlever le plastique du seuil, et le cache sous la boite a gant( facultatif).
PRISES BAS DE PORTE Empty PRISE BAS DE PORTE
Message  HASTINGS1766 Sam 12 Nov 2022 - 19:20
Merci du conseil,
J'ai finalement décidé de tenter de le démarrer pour voir si la batterie n'était pas déchargée et si le problème klaxon persistait.
Le Pet démarre normalement et pour le klaxon, j'ai juste eu un coup très bref au moment où j'ai tourné la clé.
Puis plus rien en le laissant tourner pendant 3 - 4 minutes, pas de nouveau déclenchement intempestif et plus de message ''ANOMALIE ALARME''.
J'ai re débranché la batterie pour être tranquille cette nuit au cas où.................et demain, j'attaque les prises.
HASTINGS1766
