porte à gauche ou petit penchant ? ( EAS)
j'ai bien lu le chapitre EAS pour les Nuls, mais .. je suis très nul. Mon P38,( je viens de l'acheter) penche, à l'arrêt du moins côté gauche. A l'avant et à l'arrière. Mais une fois roulant, il me semble qu'il est droit.
Si c'était un boudin, ou les deux, qui fuitent, j'entendrais je suppose, le compresseur se mettre en marche. Pire, le matin, la caisse serait couchée par terre comme un vieux cheval fatigué ? non ? Mais je trouve bizarre que ce soit les deux boudins gauches qui soient fatigués, et de la même valeur.. Et je n'entends pas le compresseur fonctionner. Juste des clings clings légers quand je quitte ma voiture..
Est ce qu'il y a autre chose qui pourrait en être la cause ?
Merci pour votre réponse![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Michel
Ah oui, si quelqu'un connaît un garagiste compétent en P38 et patient, près de chez moi.. ce sera une adresse bienvenue ( sud de la Drôme, Ardèche Sud, Nord Est du Gard, Nord du Vaucluse, ou aussi, entre Montélimar et Orange, de Nyons à Aubenas ?
Michel
Re: porte à gauche ou petit penchant ? ( EAS)
Vérifies l'état des boudins... Équipes toi de 4 valves de secours, tu en mets une par ligne de boudin et tu gonfles. Il penchera du côté du ou des boudins en cause. Fuite au raccord ou boudin poreux ( passes de l'eau savonneuse )
Vérifies qu'il n'y ait pas de fuite en aspergeant les entrées du bloc Eas avec de l'eau savonneuse.
C'est un début de diagnostic.....
il reste à la même hauteur quand tu l'utilise pas, du genre la nuit ?
au début, le mien penchait à droite occasionnellement, et restait à sa hauteur la nuit
puis penchait souvent, et descendait jusqu'au butée en pas longtemps.
c'était un capteur de hauteur.
elmire51- débutant en panne
Ville et code postal : 90800
c'est un peu du même style
affaissé à l'arrêt côté gauche.. puis semble remonter quand je roule.. Parfois, quand je démarre, il fait le chameau qui se lève ! ![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Quand je suis sur la route il semble être droit.. A moins que je ne m'y habitue ?![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
du coup, il reste en hauteur la nuit ?
La nuit
En faut c'est aléatoire.. il arrive parfois qu'il reste droit. Quand il est penché, j'ai mesuré cet après-midi une différence de 2 cm entre la gauche ( penché) et la droite.. je ne pense pas que ce soit les boudins qui soient en cause, sinon d'une part j'entendrais le compresseur fonctionner de façon intempestive, et d'autre part, le p38 serait je suppose carrément couché latéralement, non ? Et... j'ai entendu dire que parfois certains P38 avaient la suspension programmée de façon à ce qu'il soit plus bas à l'arrêt, côté conducteur, pour l'aider à monter dans la voiture.. je suppose que c'est un gag plus qu'une vérité ! ![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
ça ressemble à mes symptômes, ça a commencé comme ça. et c'était un capteur de hauteur avant.
Bonsoir ROUETM,
question con, il est garé comment ton Pet, droit, à cheval sur un trotoire ou autre?
Yannouch- pet lover
finalement.. je n'ai touché à rien
et comme pour la jauge à carburant qui semblait HS.. je n'ai rien fait non plus, sinon rouler.. du coup, la jauge refonctionne, et mes problèmes de suspension diminuent.. mon Range est de plus en plus droit de niveau.. c'est une drôle de voiture..
Par contre j'ai eu une fuite de fuel à la pompe d'injection.. là, il a fallu intervenir.
289920 km à l'achat, aujourd'hui 296560.. soit 6600 km fait en 3 mois.. des soucis, mais petit à petit, je l'apprécie de mieux en mieux.. confortable, 10L au 100, impose une conduite cool... allez, plus que la fuite d'huile au bourrage de vilo avant, 4 nouveaux pneus, une attache remorque, changer la radio, améliorer le refroidissement, réparer la clim, ajouter des anti brouillards... je le garde..![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Quelle puissance ta batterie?
Quand est' il de tes problèmes de suspension
Yannouch- pet lover
Et bien pour te répondre, je suis embarrassé..je n'ai rien fait, aucune intervention, parce que les symptômes n'étaient pas constants.. et aujourd'hui ils semblent avoir disparus comme par enchantement.. je vais valider cela sur la durée, mais elle ne penche plus à gauche, elle reste stable. Le système de réglage de la hauteur fonctionne toujours bien..
Note que j'ai le même commentaire à faire concernant la jauge de fuel.. Au début, elle ne fonctionnait pas , ou alors de façon ératique. Aujourd'hui, elle marche à merveille !
bon, je ne crois pas aux miracles... il y a toujours, pour moi, une épée de Damoclès qui pend au dessus de mon P38;)
ROUETM a écrit:130 ampère heure... pourquoi ?
belle soirée, Michel
Par ce qu'une batterie trop faible ou déchargée est la cause de bien des disfonctionnements...
Pour ton problème EAS, le capteur de hauteur, la drive boxe, l'ecu
merci Sasarosse
merci de ton conseil
et qu'est ce que c'est " valves de secours et easunlock" ? A quoi cela sert il ? et où les trouver ?
Beau week end à vous
ici, il pleut.. pff.. je vais alors faire de la mécanique sur une autre voiture rigolote: une Mazda MX5 montée avec un turbo: un vrai kart !
4 valves de gonflage...tu sorts les 4 lignes de boudin du bloc électrovanne et tu mets une valve à chaque bout.
Eas unlock est un logiciel pour lire et effacer les défauts de l'eas,en téléchargement sur le forum.
» Serrure porte avant gauche
» poignée de porte gauche conducteur
» message porte arriere gauche ouverte
» Petit radiateur avant gauche
» cherche cylindre serrure porte avant gauche
