ça tire à droite et après à gauche
Hello,
Je viens de monter des roues profil neige sur le range et j'ai un phénomène bizarre.
Avec mes précédentes roues (BFG AT 235/70/16 sur jante alu origine 3 branches) le range tirait à droite
Je monte des roues (GEOLANDAR 235/70/16 sur jante origine 5 branches) le range tire à gauche
Va comprendre
Va comprendre
seryacsel- débutant en panne
Re: ça tire à droite et après à gauche
Tes nouveaux pneus ne proviennent-ils pas q'une version Holland&Holland
Charly33- membre actif
________________________________________________________________________________________________Charly33 a écrit:
alors la !!!!, chapeau bas !!
mais pour notre ami seryacsel, oui, effectivement c'est bizarre !
réponse
Bonjour , tes roues sont équilibrées?
w675- Range P38 Guru
ou alors, tes pneus sont montés sur des baies roues
je sais, ça fait pas avancer le scmilblic
Mes roues sont equilibréesw675 a écrit:Bonjour , tes roues sont équilibrées?
a tu fait un controle du paralelisme?
a tu le meme deport a tu sur les 2 jantes
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:a tu fait un controle du paralelisme?
Le paralelisme est très recent (par contre ca tirait à droite et le profesionnel m'avait répondu que cela provenait de mon train arrière)
J'ai essayé de changer les silent bloc mais il y en a un que je ne peut pas changer car impossible de defaire l'ecrou
Les 4 jantes sont les memes
» Température Droite / Gauche
» chauffage à gauche mais pas à droite...
» Ventilation droite fermée et gauche ouverte
» grésillement permanent medium porte gauche après nettoyage des prises c101 et c102
» Jeu et claquement roue AV
